Fra stoker til træpillefyr
PerLund
Tilmeldt: 28 maj 2015 12:38
Mit fyr: Tatano Kalorina 2202 (endnu!)
Areal: 175
Fremviser gerne i postnummer: 7150
Årligt forbrug: 8-12 tons
Geografisk sted: Juelsmindehalvøen
Indlæg af PerLund »
Hej alle
Som tidligere nævnt skifter jeg snart mit "dejlige" italienske fyr ud med et Scotte pillefyr. Er Scotten specielt følsom overfor, hvilke træpiller man putter i den. Er der meget bøvl og indkøringsvanskeligheder på det fyr?
/Per
J-B
Tilmeldt: 27 feb 2012 10:28
Areal: 85 Kvm
Brændsel: Varga træpiller
Årligt forbrug: 3.222,4kg.
Geografisk sted: Thorup Mors
Har takket: 50 gange
Blevet takket: 39 gange
Re: Fra stoker til træpillefyr
Indlæg af J-B »
Både ja og nej :wink:
Du kan risikere at nogle skrammelpiller giver lidt bøvl, men så skal du kun skrabe slagger af herden det oftere og kompressorrens kan klare det i 99% af tilfældene.
Scotten har den fordel at du kan følge alt hvad den laver og så kan man nemt stirre sig blind på grafer og hvis man vil så kan man få dem næsten snor lige, men der er nok ikke noget besparelse der er værd at tale om, (jeg får nok lidt hug for at sige det) :wink:
batman100
Tilmeldt: 13 apr 2012 22:17
Mit fyr: Scotte 20 kw
Areal: 280
Brændsel: piller, Barlinek
Fremviser gerne i postnummer: 7160
Årligt forbrug: ca. 8 tons
Geografisk sted: 7160
Indlæg af batman100 »
Ja til at der kan være indkøringsvanskeligheder - nej til at der er meget bøvl...
Når først du har fundet de piller du vil bruge, skal du bruge noget tid på at få fyret til at køre godt med netop de piller. Derefter er det dælme nemt at have med at gøre, og som nævnt ovenfor kan du blive ved med at optimere på det, men det afhænger helt af hvor nørdet du er :-) (der går sport i det for de fleste...)
Skifter du piller skal du formentlig indstille fyret igen til de nye piller, men det kan du finde utallige guides til herinde...
PerLund
Areal: 175
Indlæg af PerLund »
Ok - tak for jeres svar. Glæder mig godt nok til at komme igang med det:)
J-B
Areal: 85 Kvm
Indlæg af J-B »
Du vil ikke fortryde skiftet, som regel kan du bare nøjes med at sætte brænderen til de kw. den er på og så afveje, efter ca 14 dage så afvejer du igen, så kører det så nogenlunde, men vil anbefale at justere flammen til på 10%, 50% og 100%, så kører den problemfrit med de fleste piller og mest økonomisk.
HR LUCCA
Tilmeldt: 11 dec 2012 19:31
Areal: 121 m2
Geografisk sted: Slagelse
Har takket: 14 gange
Blevet takket: 47 gange
Indlæg af HR LUCCA »
Hvis du skal ud og købe træpiller så gå efter nogle der er lyse , så ens i længden og dufte af træ , så går du ikke helt galt i byen :) men det gælder til alle pillefyr :wink: indkøringen er nemt , afvejning af piller , og kontrollere/justere flammen ved 10,50 og 100 % ,og afvej der efter nogle gange med nogle ugers mellem rum , du kan med fordel se lidt på http://mhes.dk/ der står og vises alt hvad man tænke sig og vide om et NBE fyr icon_cheesygrin.gif
triumph
Tilmeldt: 02 aug 2011 21:08
Årligt forbrug: 7,2 tons
Har takket: 442 gange
Blevet takket: 473 gange
Indlæg af triumph »
husk hvad J_B skrev;
Sneglen ændre ydelsen ret meget de første 14-30 dage, hviklet betyder at fyret kan gå ud i lavlast.
Du skal bare lave en ny afvejning, (evt blæserjustering ved 10-50 og 100%) så spiller det max
Fyret/sneglen er dog lidt førsom overfor smuld
