Jeg har to stk. 190 watt solpaneler, som jeg har sat til en mppt controller. Inden jeg satte dem til kunne jeg måle 40 volt på dem begge, hver for sig. Nu er de sat til min controller, men nu giver de max. 14 volt til sammen.
Jeg må have sat det forkert sammen. Her er hvad jeg har gjort. Jeg har sat minus sammen med den anden minus, derefter i min controller, det samme har jeg gjort med plus.
Jeg har hørt at man skal tage plus og sætte sammen med minus på det andet panel, derefter skal man bare sætte en plus og minus fra hver panel i controller. Er det rigtig forstået. Min controller er en mppt.
Solceller i kolonihave
- Tilmeldt: 24 feb 2012 09:37
- Mit fyr: Ikke udfyldt
- Har takket: 3 gange
Re: Solceller i kolonihave
Ja du skal køre fra + på det ene panel til minus på det andet. Og så i din Inverter.
Panelerne skal sidde i serie.
- 10
- Tilmeldt: 04 jun 2015 18:29
- Stoker XI
- 10
- Tilmeldt: 09 dec 2014 19:11
- Mit fyr: scotte 16kw 2004, v4.99
- Areal: opvarmer 240kvm.
- Årligt forbrug: ca 5 ton.
- Geografisk sted: sønderjylland
- Har takket: 104 gange
- Blevet takket: 42 gange
Er det ikke pga. Man bruger 12volt i en kolonihave, vi har en der kommer hos os og køber store batterier netop til de solanlæg.. der må jo stå noget om hvad den skal gi ud..?
intet er umuligt for den der ikke skal lave det selv... spar på strømmen, kør en rigtig (4.2 td diesel) bil..
- Stoker X
- Tilmeldt: 30 maj 2010 22:27
- Mit fyr: orland 25 super
- Areal: 180m2
- Brændsel: bøg/ask
- Årligt forbrug: 20-30rm
Hej har sådan et sætup og du skal sætte + til + og - til - de 40 volt du måler er open spænding uden belastning og derfor måler de 14,4 når du kører i gemmen din controller på et 12 volt anlæg
- 10
Okay. For jeg har prøvet begge ting nu, anlægget skal give 12 volt til batteriet, det gør den også, nogen gange er den oppe på 14 volt, så det er fint nok, kan bare ikke forstå at der skal være så meget modstand på indgangen
- Stoker X
- Areal: 180m2
- Brændsel: bøg/ask
det er fordi at din controler kortslutter solcellerne når dit forbrug er mindre end solcellerne producerer
- Tilmeldt: 11 dec 2012 19:31
- Areal: 121 m2
- Geografisk sted: Slagelse
- Har takket: 14 gange
- Blevet takket: 47 gange
De fleste Styringer/ladere kan køre både 12 og 24 volt , det der bestemmer det er om du har 12 eller 24 volt batteri tilsluttet , hvis dit solpanel giver 40 volt ud og du kun har et 12 volt batteri på får du ikke den ydelse ud af panelet det kan give , du skal have 24 volt batteri spænding og solpanelerne parallel , altså de to plus samlet og de to minus samlet , så kommer der 40 volt ind i lader og ca 28 volt ud til batterierne , hvis du kun skal have 12 volt skulle du have valgt feks sådan et solpanel http://www.vivaenergi.dk/solcelle-websh ... tID=PROD58
som har en udgangsspænding på små 18 volt .
- 10
Okay. Men min indverter er kun til 12 volt, så jeg må bare være tilfreds med det jeg har. Jeg takker.
