Opsætning af røg-rør og murbøsning til skorsten.
Alt om Brændeovne
Morsø, Hwam, Scan, Aduro, Rais, Jøtul, Jydepejsen osv.
pendec
Indlæg af pendec »
Så er den nye brændeovn på vej, forhåbentlig næste uge, det blev Aduro 9 (F%%k trustpilot anmeldelserne). Et nyt hul i skorsten skal så laves.
Det gamle hul og position var 100mm i diameter og kun 60cm over gulv ;( så ikke muligt at bruge mere.
Spørgsmålet er så bare hvordan jeg får de 160mm murbøsning lavet i skorsten så murbøsning kan komme i? Skorstensfejer nævnte lidt om at bore huller flere steder rundt i cirkel? Nogle som kan andre trick?
Skal jeg simpelthen slibe med murbor og følge cirkel rundt?
Jeg har 150mm rør + pejsemørtel og glassnor til tætning, så alt klart til at sætte det sammen når hullet er på plads i skorsten. mine Rør , 500mm lang + 250mm bøjet + 250mm forlænger som skal går ind i væggen, som jeg har læst så kan jeg vinde lidt ekstra varme på rør når de er længere.
Går ud fra der også skal glassnor rundt om når røgrør sættes på brændeovnen? Nogen som ved det? Mangler et led her?
Carl Erik
10
Tilmeldt: 16 apr 2015 16:10
Mit fyr: Pellux 100
Areal: 232
Fremviser gerne i postnummer: 9230
Geografisk sted: Svenstrup J.
Re: Opsætning af røg-rør og murbøsning til skorsten.
Indlæg af Carl Erik »
Du skal bare bore huller hele vejen rundt så tæt som muligt. Resten går nemt med hammer og mejsel. :great:
J-B
Tilmeldt: 27 feb 2012 10:28
Areal: 85 Kvm
Brændsel: Varga træpiller
Årligt forbrug: 3.222,4kg.
Geografisk sted: Thorup Mors
Har takket: 50 gange
Blevet takket: 39 gange
Indlæg af J-B »
Som Carl Erik beskriver og jo mindre bor jo bedre, vil anbefale 6 eller 8 mm. bor.
Når du så har fået hugget hullet ud, så banker du forsigtig murbøsningen ind for at fjerne "stikkere" fra hullerne af og ud med bøsningen, tvær hullet i skorstenen godt ind i fliseklæb og også lidt på bøsningen og ind med den, brug det overskydende klæb til at fylde evt. huller/grater med, det er fingerarbejde :wink:
Det er nemmest med fliseklæb, men hvis du bruger pejsemørtelen, så må der helst ikke være kalk i, du risikerer tæring, dog nok først efter en 20/30 år :wink:
pendec
Indlæg af pendec »
Takker indtil videre.
Jeg prøver, og håber ikke hele skorstenen bliver ødelagt ;)
J-B
Areal: 85 Kvm
Indlæg af J-B »
Hvis det er en gammel muret skorsten, så skal du nok ikke bruge slag på boremaskinen, du kan få en bor der er beregnet til boring i tegl/mursten og leca, mener den hedder Uni PLUS, så er det næsten som at bore i træ :great:
Prøver at se om jeg kan finde et link til boret.
J-B
Areal: 85 Kvm
Indlæg af J-B »
Det er denne model bor her, http://www.carl-ras.dk/e-shop/vaerktoej ... runi-plus/, de fleste byggemarkeder har dem :great:
