V10
Janchr1960
Tilmeldt: 14 jul 2013 21:01
Re: V10
Indlæg af Janchr1960 »
Motor er som er snegl fra silo er også afmonter, trom mig men har masse af gode tegnin vor Dan det skal monteres
Men er nåde ikke så god til at forklar de pøblen der er men der er kun 230 v på styring men ingen svag strøm til der skal styre så transformer må være død. Mvh jan
J-B
Tilmeldt: 27 feb 2012 10:28
Areal: 85 Kvm
Brændsel: Varga træpiller
Årligt forbrug: 3.222,4kg.
Geografisk sted: Thorup Mors
Har takket: 50 gange
Blevet takket: 39 gange
Re: V10
Indlæg af J-B »
Janchr1960 skrev:Der er ude til Højer
Hvis strømmen til styring kører i gennem overkogssikring, (overkogssikring sidder i mellem stikkontakt og styring) så skal du montere en lus ved therm mellem C og T2, ellers hvis ledningen til venstre er direkte til stikkontakt så skal overkogssikring monteres til therm C T2.
Selve stiften i overkogssikringen skal trykkes meget hårdt ind med en skruetrækker.
Janchr1960
Re: V10
Alt er prøvet også men en lus og kronmuf, men den er på vej til Allan nu så må vi se om han kan fikse den eller den skal til NBE
Janchr1960
Re: V10
Tak for jers svar og råd mvh jan
Janchr1960
Re: V10
Så er der nyt Allan Hedestoker send en ny, den køre nu, med den nyest opdatering, men skal lige have den kørt ind, jeg har instiling fra V 6,78 på papir kan jeg bare bruge dem ? V6 hade jeg stil på næste alt for at få den til køre optimalt, har næste alt i tilbehør. Skal selv føldig også på stokercolud.dk Mvh jan
HR LUCCA
Tilmeldt: 11 dec 2012 19:31
Areal: 121 m2
Geografisk sted: Slagelse
Har takket: 14 gange
Blevet takket: 47 gange
Re: V10
Indlæg af HR LUCCA »
Det er ikke alle indstillinger du kan bruge , afvejning af piller og justerer flammen ved 10,50 og 100% ydelse skal du lave , og kw ydelsen skal også stilles til størrelsen på brænderen som er i meny 05 snegl, der hvor du havde skorstenstræk på den gamle styring hedder nu min ydelse ved 10 % også under snegl , så kan jeg ikke lige komme i tanke om mere :lol:
