Blæserskift: Ecofit --> FL085
Stickybit
10
Tilmeldt: 19 jun 2015 02:24
Indlæg af Stickybit »
Heysan
Har skiftet min ellers fine (men udtjente) Ecofit108 blæser, ud med en FL085 med dette kit: http://www.dvcenter.dk/varmesystemer/pi ... l?___SID=U
For det første .. sikke et arbejde med at tilpasse den nye bagplade. Pyha .. det tog aligvel sin tid.
For det andet .. blæseren støjer. Den der fiskekutter-lyd der fremkommer når blæseren bliver fødet med pulser, den er væsentligt mere gennemtrængende end med Ecofit´et.
For det trejde .. jernkernen i den nye blæser bliver extremt varm. Efter 20 minutters drift, brænder man snitterne på den, hvis man ikke holder dem væk.
Andre der har oplevet lignende støj og varme issues? - og hvad gjorde I i så fald ved det? :-o
mvh Sticky
Re: Blæserskift: Ecofit --> FL085
Stickybit skrev:Heysan
mvh Sticky
Har du ændret dine blæser tal http://www.nbe.dk/files/manager/vejledn ... fl85mm.pdf
Har du derefter tilpasset forbrændingen ?
Stickybit
10
Yep .. blæsertallene er rettet ind, men forbrænding har jeg ikke pillet ved. Det ser dog ud til at jeg skal justere et eller andet, for der dannes slagger på risten og asken er noget mørk.
Flammen ser sådanset fin ud .. men vil I anbefale at jeg aligevel giver den mere blæs, eller er der noget ander jeg hellere bør skrue på?
mvh Sticky
Woody 5.04
Stickybit skrev:Yep .. blæsertallene er rettet ind, men forbrænding har jeg ikke pillet ved. Det ser dog ud til at jeg skal justere et eller andet, for der dannes slagger på risten og asken er noget mørk.
mvh Sticky
Woody 5.04
Stickybit
10
Jae .. du har nok ret. Hvis jeg ligger ud med afveje piller, hakke tallet ind på autoberegning .. også tage den derfra. Vil det være vejen frem?
Stickybit skrev:Jae .. du har nok ret. Hvis jeg ligger ud med afveje piller, hakke tallet ind på autoberegning .. også tage den derfra. Vil det være vejen frem?
Ja :great:
shovelhead
Tilmeldt: 03 jun 2010 15:47
Mit fyr: Scotte 10 kw v10 styring
Areal: Ca 140 m2
Brændsel: 8 mm Træpiller
Fremviser gerne i postnummer: 4773
Dagligt forbrug: 15-20 kg
Årligt forbrug: ca 4.5 ton
Geografisk sted: Stensved sydsjlland
Indlæg af shovelhead »
Kender godt til støjproblemet, jeg har skiftet fra Flo 85 til Ecofit 108 pga. af kutterlyden
Scotte 10 kw V.10 styring
StokerCloud: http://pillefyr.nordjysk-bioenergi.dk/dev/early.html?
PeterMA
Tilmeldt: 03 mar 2011 14:08
Mit fyr: Woody 10KW - Black Start 1016 semirens
Areal: 192kvm
Brændsel: blandet
Dagligt forbrug: 20kg
Årligt forbrug: 4 Tons
Geografisk sted: Slagslunde
Har takket: 23 gange
Indlæg af PeterMA »
Sjovt. Jeg har selv 10kw og den har en kutterlyd, har egentlig aldrig tænkt mere over det. Naboen har en 16kw, og den har en helt anden og mere rolig lyd.
Med Venlig Hilsen
Peter M. Andersen.
