Hej Pelle
Hvor har du fået dine kappebeholdere fra?
Jeg har prøvet at finde nogle men har ikke kunne finde dem.
Super fedt anlæg du har. Jeg har endnu ikke læst hele din tråd.
Men hvor meget varme giver det om vinteren? Hvilken temperatur køre du med på fremløb mv.?
mit selv byggede solvarme anlæg
- 10
- Tilmeldt: 27 nov 2014 18:41
- Senest aktiv: 28 nov 2018 17:13
- Tilmeldt: 21 feb 2008 18:05
- Senest aktiv: i dag 22:10
- Areal: 240
- Har takket: 304 gange
- Blevet takket: 397 gange
Re: mit selv byggede solvarme anlæg
Den ene har jeg købt brugt i dba og den anden er fra en produkthandler. Anlægget giver en del varme fra sig om vinteren også. Især når der er sne ( reflektion) og frost. solen skinner ofte når der er frostvejr. Men, 60 gr. hældning fra vandret er det bedste og ikke 75 gr. som mine står med. Det er jo ikke dec. og jan. der bidrager med noget særligt på solfronten..mortenmorten skrev:Hej Pelle
Men, alt er jo relativ. Når arealet er så stort som på mit anlæg (25 m2). giver det en fin solvarmedækning hele året med den hældning jeg har. Kogning er næsten en umulighed her midt på sommeren.
- Tilmeldt: 07 nov 2011 02:01
- Senest aktiv: 17 apr 2025 08:54
- Areal: 587kvm + 80kvm Kld
- Brændsel: forskellige typer
- Har takket: 271 gange
- Blevet takket: 361 gange
Hej Pelle.
Superfedt indslag :-)
Jeg kan ikke læse nogen steder i din forklaring at du har en overtryksventil på . Måske har jeg overset det men hvis du sætter den oppe på taget så løber vandet bare ud deroppe og du undgår rør springninger og vandskader hvis den koger for dig.
Har du en kontrakventil på således at du undgår at din VVB beholder kører baglæns og fuglene holder fest på dit dejligt varme solpanel til vinter når du suplere VVB op med fyret..
Claus
Fyrmester på lamborghus
Claus
- Areal: 240
Jeg har blot åben eks. på. Da, mine fangere står nede på jorden på et stativ, Er det højeste sted oppe på loftet ved tankene. Der er ingen kontraventil på, da varmen ikke kan rende ud i fangerne af sig selv. Rørene går jo ned fra loftet og er gravet ned over til fangerne. varmen går altid op, aldrig ned.lamborg skrev:Hej Pelle.
Ovre ved fangerne er der blot en luftskrue på det højeste sted.
- 10
Betyder det at du kan hive centralvarme ud hele året ud over det varme brugs vand?
Hvad kommer temperaturen op på hen over dagen om vinteren?
