Koble solfanger på pillefyr
Spørgsmål vedr. solvarmeanlæg
Henrik1973
Tilmeldt: 22 jul 2015 12:10
Indlæg af Henrik1973 »
Nogen i Aalborg området der har erfaring med at koble en solfanger til pillefyr via en pladeveksler. Og evt vil vise anlæg frem.
nemocharley
Re: Koble solfanger på pillefyr
Indlæg af nemocharley »
altså jeg bruger pladeveklsere - men har self en akkutank som varmen skydes ned i. Men taler du om at bruge pillefyret som varmelager?
Henrik1973
Ja det var min plan køre det gennem fyret. Har ikke plads til akku-tank.
nemocharley
Umiddelbart så mister du jo en del energi ved ikke at bruge en lagertank - eller den skal jo fyres af når den er der. Det er lykkedes mig at få en mindre 300l tank op selvom der er pladsmangel. Lager tanke kommer i mange størrelser og former - så det er ikke sikkert at du behøver at afskrive det helt.
Jeg kender kun en vvs-mand som har gjort sig erfaringer med kun at bruge vekslere. Han hedder Rino Sørensen og holder til på Hobro kanten - han er knalddygtig, men jeg har desværre ikke kontaktoplysningerne på ham.
nemocharley
Hvilket fyr har du forresten?
Flemming DJ
Tilmeldt: 06 nov 2009 13:39
Mit fyr: Opop + Sonnenkraft
Areal: 129 m2
Brændsel: RW Piller
Årligt forbrug: Ca. 4,1 ton
Indlæg af Flemming DJ »
Hvis du har gulvvarme i beton, kan du såmænd godt undvære bufferen. Men, den kan sikkert øge komforten og strække varmen lidt, da den kan gemmes til natten, og du mere eller mindre kan termostatstyre rumvarmen som normalt.
Men, det er lidt smart at sløjfe fyret ud med en bypass, så det ikke skal varmes op og fise varme ud af skorstenen. Med lidt snilde kan det laves med den eksisterende cirkulationspumpe. Veksleren placeres bedst på det køligste sted på returen fra rumvarmen, typisk efter gulvvarmeshunten. Gælder dog ikke med akkutank/buffer.
Mvh Flemming
Henrik1973
Det er en pellux100
nemocharley
er der ikke 56l vand i sådan en? Det skal også med i dimensioneringen - det kan også være at Niels Lyck (varmtvandfrasolen.dk) ved noget om det her.
Henrik1973
Ok. Ville gerne bare slippe for mit fyr skal køre her om sommeren, dog uden bruge en formue på at lave solvarme.
nemocharley
Har du den rette tekniske snilde kan du godt lave billige anlæg - se blandt Pelles og Djurslands indlæg her på forum. Men de har godt nok lagertanke i lidt forsk. størrelse.
