Er der nogen der ligger inde med viden omkring hvornår det er nødvendigt eller krævet at en skorstenspibe over taget skal forsynes med stigetrin?
Jeg er ved at bygge den nye skorsten og kommer knap 1,20 m over tagfladen (20 graders tag) & 1m over tagryg. Højden på skorsten er altså OK – Jeg vil gerne bygge et modul mere på så jeg kommer op på 1,50 m over tagfladen. Det vil gøre at piben op i samme højden som tagryggen på en bygning tæt på. Jeg er bare usikker på om det så kræver stigetrin.
Det eneste jeg kan finde på nettet hos div. fejere og vedtægter er følgende:
” Det kan være nødvendigt at anbringe tagtrin på taget og forsyne høje skorstenspiber med korrosionsbeskyttede stigetrin”
Men hvad er en ”høj” skorstenspibe? Jeg er 1,92 m så jeg har ikke et problem med at se ned i en pibe på 1,50 m.
Der bliver selvfølgeligt lavet tagtrin op til og omkring så man kan stå sikkert og arbejde – det er bare lige det med stigetrin jeg ville undgå, hvis det ikke er et krav.
Regler for stigetrin på skorsten – hvornår kræves det?
- Tilmeldt: 24 mar 2013 17:09
- Senest aktiv: 14 maj 2023 21:47
- Mit fyr: Atmos D14P & A25
- Areal: 146 + 94 kælder Opv.
- Dagligt forbrug: 12
- Årligt forbrug: 7,5 ton
- Geografisk sted: Hornbæk
- Har takket: 58 gange
- Blevet takket: 39 gange
Hilsen Finderup
Re: Regler for stigetrin på skorsten – hvornår kræves det?
Hvis renselemmen sidder under taget og kan kommes til mener jeg ikke der kræves stigetrin.
Siger min fejer.
Har 2 skorstene der kun kan renses indefra.
Siger min fejer.
Man kan kun have renselem under taget, hvis der er passende tilgangsforhold for fejeren på loftet. Det er der ikke på mit "loft" - det er en dobbelt garage med 20 graders taghældning - en fejer på 192 kan i hvert fald ikke være der
Men det er rigtigt at de kan feje opad i en vis længde - og den længde har jeg nu heller ikke set noget om. Jeg tror nu jeg overstiger den, fordi der er ca. 4,5 m fra renselem i fyrrum til pibetop
Hilsen Finderup
- Tilmeldt: 20 mar 2010 20:25
- Senest aktiv: i går 07:17
- Areal: 210
- Har takket: 29 gange
- Blevet takket: 36 gange
Jeg har renselem på loftet, men den bruger fejeren aldrig.
Han fejer alle ca. 7 meter fra nederste lem i fyrrummet.
Med varm hilsen
Flemming Thomsen
Flemming Thomsen
Hmm - det kan godt være det er muligt at børste den helt nede fra - spørgsmålet er nu mere hvad kravet er til adgange og rensemuligheder.
Hilsen Finderup
- Areal: 210
Spørg fejeren - han bør vide hvad reglerne siger.
Og få så lige henvisning til hvor det står, så det ikke bare er ud fra hans egne regler,
Med varm hilsen
Flemming Thomsen
Flemming Thomsen
- Tilmeldt: 05 jan 2011 20:03
- Areal: 155
- Dagligt forbrug: 0
- Årligt forbrug: 0
- Har takket: 213 gange
- Blevet takket: 244 gange
Mener det har været oppe før her på fora, og det blev vist fastslået at der ingen krav var..
Jeg har ringet til fejeren og han siger der er regler - nu kigger han forbi en af dagene og ser på det og så får jeg hans dom.
Han nævnte at der er kommet en del ændringer og skærpelser omkring skorstene pr 1.1.2015 - blot et "Heads -Up" til jer der skal have nye skorstene - jeg skriver her når jeg ved lidt mere.
Det eneste jeg kunne finde specifikt om stigetrin er i dette http://huseftersyninfo.dk/1.2/0/31
Der står at der skal være stigetrin hvis den er over 120cm og maks afstand mellem trin skal være 45 cm - men det er en gammel henvisning til BR-66 !!!
Tror der står mere i DS/EN 1443 - men den har jeg ikke fået fat i endnu.
Hilsen Finderup
Fejeren har været forbi og sagt OK for at 4 moduler over tagfladen ikke behøvede stigetrin.
Med den højde kommer jeg fint over de krævede 80 cm af tagryg på udhuset - og jeg kommer også lige over tagrygshøjde på hovedhuset.
Nye arbejdsregler for fejere kræver dog at der er tag trin fra tagrende til skorsten.
Og der er også kommet regler for at der mindst skal være 15m fra skorsten til en evt. indsugning til hus ... også naboens.
Det gav mig heldigvis ikke problemer med de afstande - de 2 nærmeste naboer er netop lavenergihuse med genveks anlæg - men indsugninger er længere væk end de påkrævede 15 m.
God weekend
God weekend
Hilsen Finderup
- Stoker XI
- Tilmeldt: 18 mar 2012 17:50
- Senest aktiv: 09 mar 2024 18:56
- Mit fyr: Ekoheat 1500
- Areal: 181
- Brændsel: Højlund pillen
- Fremviser gerne i postnummer: 5900
- Geografisk sted: Langeland
- Har takket: 2 gange
- Blevet takket: 18 gange
Hvis der nu kommer en af de små skorstensfejere,
kunne du så ikke ha' en lille skammel stående, som han kunne få med op?
Undskyld, kunne ikke lade være.
Også god weekend til dig.
