Jeg har set et triks mod myrer, om det virker tør jeg ikke love.
Prøv at tage en pose mikroovns popcorn, hæld kornene i en miniblender og bliv ved til at det er fint mel.
Så drysser du det ud omkring hvor de kommer op, tidlig morgen og det skal være tørvejr, så vil de tage det med ned i boet som foder og efter ca 3 døgn vil pulveret svulme op i maven på dem og slå hele boet ihjel.
Der må ikke komme regn i de 3 døgn, da det skulle virke på den måde at det svulmer langsomt op når det får fugt og så får myrerne forstoppelse.
Om det er et Hoax ved jeg ikke, men det er da et forsøg værd for at bekæmpe uden kemikalier
Vi har stenterasser lige op ad soklen på 3 sider af huset - det er jo en ren invitation til myrer om at slå sig ned i det tørre sand derunder. Og derfra kommer de så ogås in i huset.
Sidste år have vi firmaet myreekspressen ude og sprøjte langs soklen (og terrasserne) og da de giver garanti ved soklen var anden gang med i prisen. I forhold til de priser man kan købe lovlig gidt for som privat var prisen ikke afskrækkende ...
I år er vi kommet lidt sent igang med myrebekæmpelsen, men solken har også fået 2 gange og så har nogle bo ved drivhus etc også fået et sprøjt..
Jeg ved ikke hvad de bruger, men det er noget mere effektivt end de mange midler jeg har prøvet de sidste 10år
for nok 5 år siden havde vi masser af myre.jeg lavede et afkog (det skulle kun lige op og koge)af hvidløg mener det var 10 hvidløg til 2 liter vand .Derefter skulle det så stå i 14 dage i en lukket plastik beholder .Derefter skulle man så si resterne af hvidløgene fra og sprøjte det ud.Det lugtede forfærdenligt i en dags tid men myrene forsvandt og det holdt nok 2 år før at myrene kom tilbage
har ekstra dele til passat bioheat på lager til låns hvis fyret strejker
