jeg har fået lavet ny rørinstallation i forbindelse med udskiftning af fyret, men jeg er i tvivl om det er ok?
koldt vand til vvb kommer gennem sort rør frem til sikkerhedsaggregatet af messing, unionen som følger med metro´s aggregat kunne jeg ikke få tæt så satte midlertidigt en sort union, vvb er jo også lavet er sort stål. er min vvb korroderet væk om 1 år eller er det ok?
God mandag
Lasse
sikkerhedsaggregat ved vvb og korrison?
- Tilmeldt: 06 nov 2011 13:28
- Senest aktiv: 05 mar 2018 22:42
- Mit fyr: MGM15 Årg 2007
- Areal: 150+kælder
- Har takket: 35 gange
- Blevet takket: 13 gange
Re: sikkerhedsaggregat ved vvb og korrison?
Du må da ikke bruge rør/fittings der ikke er galvaniseret i en brugsvandsinstallation! Og vvb er indvendig belagt selv om det ser ud som om den er sort. Og hvis man skal skele til regler så må du vel strengt taget ikke selv lave brugsvandsinstallation?
De gamle forsyningsrør til vvb er støbt i gulv og er sort, så jeg fortsatte med dette 30cm hen til aggregatet. Men hvis jeg skiftet de nye sorte til galvaniseret, er det så gangbart?
- Areal: 150+kælder
Du må da have en masse l..... /snavs i dit vand hvis det er i sort rør. Jeg ville da overveje om det kan laves i galvaniseret?
Jeg har ikke haft problemer med vandkvaliteten. men hvad kan jeg gøre mellem sikkerhedsaggregatet og vvb, er galvaniseret Union ok der? Der er jo en fiber pakning i den originale som slutter med plastrøret som er skubbet om i vvb.
- Tilmeldt: 12 feb 2008 10:37
- Senest aktiv: 29 jan 2019 21:45
- Geografisk sted: Arden
- Blevet takket: 7 gange
Du må efter ham den v.v.s ser, der lavede installationen i sin tid.
For det har aldrig været tilladt at lave koldtvands installation i sort rør.
Ja det ka være, men jeg tror sku det bliver svært. Jeg købte huset for 3 år siden. Og tidligere ejer var også "gør det selv" typen, og hvem har laver hvad
Det er måske slet ikke kun levetiden der er problemet, hvis det ikke er tilladt at bruge sort rør bør det fjernes. Der bør måske også være nævnt noget i tilstandsrapporten? Hvis ikke er skjulte fejl og mangler måske en del af din forsikring?Lassep skrev:Hvor længe holder sorte rør i en brugsvandsintalletion?
Men generelt er jern, ilt og vand en dårlig cocktail. Der er vist også en regel om at der kun må anvendes VA godkendte ting på brugsvandsinstallationen, og da der vist ikke findes sorte VA godkendte rør, ja så må de jo ikke bruges. Det er faktisk heller ikke rart at tænke på at man drikker vand fra rør, der måske er støbt af gamle cykelkæder.
- Areal: 150+kælder
