mobil slukker ved opladning.
Support og hjælp til mobiltelefoner
Android, iOS, Symbian, Windows mobiltelefoner
kovas
Tilmeldt: 10 feb 2012 09:06
Mit fyr: Ekoheat 1500
Areal: 160+40
Brændsel: Polar Power 8mm
Dagligt forbrug: 22,19 dec 15
Årligt forbrug: 4992 år 2016
Geografisk sted: Løgstør
Blevet takket: 20 gange
Indlæg af kovas »
Hej til Jer.
Her på det sidste er min telf samsung e 1120 begyndt at slukke sig selv feks når jeg tilslutter den til lader og når jeg går med den i bæltet. Hvis den ligger i min ryksæk , i bilen eller på bordet er den som den plejer.
Er der nogen der kan sige noget brugbart omkring dette?
Mange hilsner Kovas.
Flemming DJ
Tilmeldt: 06 nov 2009 13:39
Mit fyr: Opop + Sonnenkraft
Areal: 129 m2
Brændsel: RW Piller
Årligt forbrug: Ca. 4,1 ton
Re: mobil slukker ved opladning.
Indlæg af Flemming DJ »
Måske sidder batteriet lidt løst, bare nok til at ku miste kontaktfladen, når du f.eks. sætter stikket i?
Prøv at rense polerne og aftasterne med alkohol eller sprit og evt. at bøje aftasterne lidt ud, så de presser lidt mere mod polerne, men FORSIGTIGT.
Mvh Flemming
kovas
Areal: 160+40
Indlæg af kovas »
Hej Flemming.
Tak for svar.jeg kan ikke umiddelbart se noget ir på batteripolerne, men nu du nævner batteriet så kom jeg i tanke om at det er bat nr 2 som sidder i. jeg købte et nyt (også samsung) fordi det gamle var blevet lidt svagt. Så prøvede jar at sætte det gamle i og lade det op. Og der er ingen problemer hverken når jeg går med det i bæltet eller når jeg sætterladeren til. må prøve at undersøge det nye lidt nærmere. Men jeg har da fået lært min kodt til simkortet.
kovas
Areal: 160+40
Indlæg af kovas »
Det er sært med det batteri for når den afbryder når ladestikket isættes så er det ikke som når man tager batteriet ud for så skal man rette i dato tid. det skal jeg ikke bare indtaste koden efter at ha tændt igen Sært. Så det er vel ikke en løs forbindelse så?
Flemming DJ
Areal: 129 m2
Brændsel: RW Piller
Pas. Har du sprittet polerne m.v. af?
Mvh Flemming
kovas
Areal: 160+40
Indlæg af kovas »
Flemming DJ skrev:Pas. Har du sprittet polerne m.v. af?
Godmorgen Flemming.
Tak for rådet. Nu har jeg sprittet af med isopropylalc, Det virkede. Jeg skulle jo lige ha afladet telefonen så meget at der kunne lades på den igen. Og da jeg tog den fra her til morgen var den stadig tændt og der var byttet om på batterierne igen. Forstår ikke helt hvilken forskel det har gjort når den som tidligere skrev bare slukker telf og ikke afbryder strømmen helt.
Flemming DJ
Areal: 129 m2
Brændsel: RW Piller
Det er formentlig netop fordi, kontakten er for dårlig, at mobilen slukker. Men der kan så lige krybe nok strøm over, så dyret kan holde liv i uret.
Mvh Flemming
Flemming DJ
Areal: 129 m2
Brændsel: RW Piller
Godt, det virkede i øvrigt. :)
Mvh Flemming
kovas
Areal: 160+40
Indlæg af kovas »
Hej igen Flemming.
Supre fidus. Nu kom fruen med en mobil som var helt død, kunne slet ikke oplades. Forsøgte samme procedure og vips så kørte den igen. Kan absolut anbefales som første afhjælpnings forsøg.
Flemming DJ
Areal: 129 m2
Brændsel: RW Piller
Ja, det er jo ikke store strømstyrker, der løber i de forbindelser, så der skal ikke meget møg til for at afbryde dem.
Mvh Flemming
