aske i "styreskabet"
Spørgsmål vedr. MGM samt det tilbehør der laves til MGM pillefyret
Lion_61
Tilmeldt: 01 jan 2015 17:37
Mit fyr: MGM Comfort 15 kW, August 2014
Indlæg af Lion_61 »
Jeg vil gerne høre jeres mening om disse billeder. Taget i "styreskabet" under pille magasinet. Ser jeres også sådan ud? Det kan umuligt ligge indenfor hvad der kan forventes efter 9 måneders drift. Efter min mening en sikkerhedsrisiko.
Oldgaard
Tilmeldt: 25 aug 2007 12:29
Mit fyr: Scotte 16kw Blackstar 1016 V7 :)
Areal: 250
Fremviser gerne i postnummer: 4173
Dagligt forbrug: hmm aner der ikke
Årligt forbrug: nu må vi se ;)
Geografisk sted: Sorø
Har takket: 34 gange
Blevet takket: 27 gange
Re: aske i "styreskabet"
Indlæg af Oldgaard »
En ting er at asken kan finde vej derind,det er så småt at der kun skal en mikroskobisk revne til, men hvordan har de piller fundet der ind ?
Men nej aske/støv og elektronik er sjældent en god kombination :/
sjensen
Tilmeldt: 20 mar 2010 09:15
Areal: 167
Brændsel: Ystadpiller
Årligt forbrug: 5.5
Geografisk sted: Slagelse
Indlæg af sjensen »
Har aldrig set det i min MGM 15 den er 2 år gammel og kører hele året.
Har kun set støv fra sneglen, ca ½ dl. har kørt ca 5- 5.5 ton pr år
mgmone
Tilmeldt: 06 aug 2012 08:54
Blevet takket: 65 gange
Indlæg af mgmone »
Hej Leon
Der kan ikke komme aske fra fyret og ud i rummet under magasinet ved normal drift, eneste teoretiske mulighed er hvis fyret har for stor pille mængde ved opstart og sender tryk bag ud ved opstart.
Der kommer altid lidt støv fra bundlejet i pille snegl, inde holder pillerne andet end rent træ kan støvet godt være mørkt og forveksles med aske, endvidere vil eventuelt støv fra luften i fyrrummet kunne lægge sig her, feks i fyrrum hvor der står en brænde kedel og man fejer gulvet. Vi har ikke set skader på elektronik eller andet pga af støv. vi anbefaler som en del af årligt service at der støvsuges under magasinet.
Hilsen Karsten
Hilsen Karsten
Tekniker hos MGM-pillefyr.dk
Bestyrer af biostoker.dk
lamborg
Tilmeldt: 07 nov 2011 02:01
Areal: 587kvm + 80kvm Kld
Brændsel: forskellige typer
Årligt forbrug: ca12-14 tons
Har takket: 271 gange
Blevet takket: 361 gange
Indlæg af lamborg »
Støv skader ikke elektronik men det er skidt i forhold til brandfare . Det er bla støv i fjernsyn der er årsag til de fleste brænde så man må da næsten håbe det er aske.
Claus
Fyrmester på lamborghus
Kosmic
10
Tilmeldt: 26 dec 2014 18:13
Mit fyr: MGM15 Comfort
Areal: 300+
Geografisk sted: Donslund
Har takket: 25 gange
Blevet takket: 11 gange
Indlæg af Kosmic »
Vi fik vores MGM fyr i september sidste år. Jeg blev straks opmærksom på drysseriet og monterede derfor en hylde på den aftagelige sidepanel.
På hylden placerede jeg såmænd en traditionel skål for illustrationens skyld. Billederne er taget her i aften.
Jeg skal tilføje at jeg er i gang med den tolvte palle piller
xkfc
Indlæg af xkfc »
Generelt er støv og elinstallation ikke nogen god cocktail, i elbranchen er det god latin at tingene holdes støvfrie.
Personligt syntes jeg faktisk at det er noget halv færdigt noget at se på, ikke pænt kabelarbejde. Elektronik tingene burde sidde i en støvtæt boks. Jeg forstår heller ikke hvorfor der sidder en automat sikring i selve fyret?
Der havde jo fint været plads til en boks.
Faktisk tror jeg ikke at man må åbne skabet med strøm på, 50cm fra åbne klemmer er LAUS
meier
Tilmeldt: 27 nov 2012 23:53
Mit fyr: MGM Junior 2013 model
Areal: 128
Brændsel: 8mm Piller
Dagligt forbrug: 16kg
Geografisk sted: Frederikshavn
Har takket: 4 gange
Indlæg af meier »
Mit har det samme :-) - mit printdøde faktisk d 24 dec 2014 om morgenen (resultat dødt fyr)... Jeg SMS'ede Carsten, og straks var han på telefon, med et voltmeter og kyndig vejledning lykkedes det at bypasse printet, så jeg nu har en ledning direkte fra automatsikringen og op i styringen.
Ved ikke om det har noget med støv at gøre, men Carsten havde haft flere der var gået - og ville sende et nyt... - og trods jeg har rykket flere gange venter jeg stadig :shock: , men fyret kører og har gjort det uden problemer :great: det guffer et par kilo om dagen pt til varmt vand.
Go Weekend ....
___________________________
Nu med grillbakke luftsolfanger:
viewtopic.php?f=121&t=22432
mrjyden
Tilmeldt: 12 okt 2008 18:38
Mit fyr: Mgm junior
Areal: 140
Fremviser gerne i postnummer: 9750
Geografisk sted: nordjylland
Indlæg af mrjyden »
jeg har samme problemme og har set det på flere af dem men jeg ved ikke hvad der er grund til det måske en dårlig pakning så der kan snige sig noget ud af snegle
jeg plejer og tage støvsuger og støvsuge det en gang i mellem
Jens1973
9
Tilmeldt: 29 aug 2015 19:31
Mit fyr: Pellux 100.
Areal: 178
Brændsel: Varga træpiller.
Fremviser gerne i postnummer: 4750
Dagligt forbrug: Alt for meget.
Har takket: 74 gange
Blevet takket: 6 gange
Indlæg af Jens1973 »
Hej. Udover det støv, er der så andre problemer med MGM'en? Den "skubber" der skulle fjerne asken har vidst drillet lidt! Virker vvb prioritering, iltstyring mm.? Mvh.
Tilbage til "MGM Pillefyr"
