Blackstar
LLEHMANN
Tilmeldt: 05 okt 2013 11:25
Mit fyr: Orlan 25
Areal: 208 m2
Brændsel: Træ/Træpiller
Årligt forbrug: 10-12rummeter løvtræ
Geografisk sted: Lidt før england
Blackstar
Indlæg af LLEHMANN »
Hej stoker pro.
Er der nogen herinde der har været ude for at der kommer en revne i brændkammeret lige der hvor pillerne køre ind og ned til el tændeningen?
Det er en 16KW Blackstar
Så det da jeg er ved at montere kompresserrens,har en store broder der har samme "problem" hvis det er et problem.
I forbindelse med at jeg skulle montere de 2stk 8 mm rør kommer jeg i tvivl om hvor lange de skal være,har læst et sted at de skal være 30 cm lange
men syndes de kommer til at blæse meget langt ude på hærten... Min kære broder mener de kun lige skal inden for i brandkammeret,hvad er korekt
her?
Håber spørgsmålene er forstået og at der er nogle venlige sjæle der vil/kan hjælpe :)
Mvh Lars
Re: Blackstar
LLEHMANN skrev:Hej stoker pro.
her?
Mvh Lars
Ofte er den revne helt uden betydning.
Rørene til kompressorrens har en krave, og skal derfor sættes i inde fra fyrboks siden,
følg vejledningen her:http://www.nbe.dk/files/manager/vejledn ... 0polet.pdf
Så, din bror har ret 8)
Derefter kan man hvis man har lyst korte røren op så det passer med den 90 gr. bøjning til slangen.
LLEHMANN
Mit fyr: Orlan 25
Areal: 208 m2
Re: Blackstar
Hej Michal.
Tak for hurtig svar :-)
Det er fordi jeg har alle stumper,ventil ,slange og fittings til at ligge,men kender ikke længden på de 8mm rør,men må vist heller gøre som store bror og du siger ;-)
Har du kendskab til andre der er revnet ?
mvh Lars
HR LUCCA
Tilmeldt: 11 dec 2012 19:31
Areal: 121 m2
Geografisk sted: Slagelse
Har takket: 14 gange
Blevet takket: 47 gange
Re: Blackstar
Indlæg af HR LUCCA »
Min brænder fik også en revne efter 1 år , den har ingen betydning , den er ikke blevet være de sidste 2 år ,rør kan du finde i SILVAN , de har 8 mm rør til billige penge https://eshop.silvan.dk/vare/rundt-alu-roer-2 , det er godt nok et alu rør men det holder fin til kompessor rens og er nemt og lave en krave på . :wink:
