Blæser panik
Stickybit
10
Tilmeldt: 19 jun 2015 02:24
Blæser panik
Indlæg af Stickybit »
omg .. jeg har kvajet mig - og erstattet min ellers super (men udtjente) Ecofit blæser .. med en håbløs FL085.
Problemet er at der SLET ikke er luft nok. Jeg har været inde i Basis indstillinger og sat de 3 blæser værdier helt op på 100 .. men det giver bare ikke skyggen af mere luft. Resultatet er et hyggeligt julelys - og ikke noget der bare lige et værdigt bål i et fyr.
Hvad pokker gør jeg? :-o
mvh Søren
Woody 5.04
Flammen
Tilmeldt: 02 feb 2012 02:07
Areal: 170
Har takket: 15 gange
Blevet takket: 53 gange
Re: Blæser panik
Indlæg af Flammen »
hvilken brænder, og hvilken chipversion har du?
Stickybit
10
Re: Blæser panik
Det er en 16 Kw Woody. Jeg er ikke sikker på hvor jeg finder chip version - men styringen siger version 5.04 når den starter op.
WoodyHugo
Tilmeldt: 30 jan 2013 17:03
Areal: 150m2(115 opvarmet)
Årligt forbrug: 3150 kg
Re: Blæser panik
Indlæg af WoodyHugo »
Har du monteret den nye med kondensator ? , mener ikke man skal have den på ved en FLO85 blæser , prøv at køre uden kondensatoren monteret
Stickybit
10
Re: Blæser panik
Nej jeg har koblet konsensatoren fra. Blæseren kører sådan set også fint .. men omtrent med den samme hastighed uanset om vi kører lavlast eller højlast. Mest besynderligt er at det ændringerne af blæsertal ikke giver nogen forskel.
WoodyHugo
Re: Blæser panik
Stickybit skrev:Nej jeg har koblet konsensatoren fra. Blæseren kører sådan set også fint .. men omtrent med den samme hastighed uanset om vi kører lavlast eller højlast. Mest besynderligt er at det ændringerne af blæsertal ikke giver nogen forskel.
Ok , kan se på Hedestoker siden at de 2 sorte ledninger fra flo85 skal sidde i N og L1 på brænderprintet . Der kommer nok et bedre bud hvad der er problemet :-)
http://www.hedestoker.dk/content/NBE/kn ... blower.pdf
Re: Blæser panik
Stickybit skrev:omg .. jeg har kvajet mig - og erstattet min ellers super (men udtjente) Ecofit blæser .. med en håbløs FL085.
mvh Søren
Woody 5.04
Beskriv gerne hvordan du har monteret ledninger, og i hvilke terminaler.
Stickybit
10
Re: Blæser panik
Jeg har sat blæseren imellem 1 og N .. og koblet kondensatoren helt fra:
Sgu fedt at I gider tage jer tid til at hjælp. Thumbs up. :-)
Re: Blæser panik
Stickybit skrev:Jeg har sat blæseren imellem 1 og N .. og koblet kondensatoren helt fra:
Kunne du tage et foto hvor jeg kan se terminalerne og det der står ved dem ?
http://www.nbe.dk/files/manager/vejledn ... fl85mm.pdf
H.S
Tilmeldt: 11 aug 2007 20:36
Mit fyr: Windhager BioWin2 med pille sug
Areal: 220
Brændsel: Træpiller 6 mm
Fremviser gerne i postnummer: 8362
Årligt forbrug: Ca 5 t Tror jeg
Geografisk sted: Hørning
Har takket: 26 gange
Blevet takket: 44 gange
Re: Blæser panik
Indlæg af H.S »
Det tal du kan ændre er +- i ptc
Som jeg husker skal du som i v4 holde set knap ned imens du tilslutter 230v
Her kan du så ændre blæser tal
Henrik Schack
Tilbage til "Woody Pillefyr"
