Olieskift Ford 4600 traktor
baggadap
Tilmeldt: 08 dec 2011 16:33
Areal: 238
Brændsel: Træpiller, brænde
Årligt forbrug: 5 tons
Blevet takket: 22 gange
Indlæg af baggadap »
Hej alle
Manualen i min Ford 4600 foreskriver olieskift efter hvert 300 timetal, men ikke noget om efter X måneder. Bør jeg skifte fx en gang om året hvis jeg ikke kører så meget i den?
Lintz
Tilmeldt: 21 maj 2011 08:24
Har takket: 1385 gange
Blevet takket: 800 gange
Re: Olieskift Ford 4600 traktor
Indlæg af Lintz »
Det anbefales jo altid at der bliver skiftet olie på en motor mindst en gang hver 12 mdr.
Olien optager sod, slam og fugt og bliver dermed ringere som tiden går.
Skift da den olie mindst hver 12 mdr. Det kan jo ikke være den helt store udgift.
Fandt lige et billede på nettet af en Audi tt som har gået 133.000 uden olieskift.
baggadap
Areal: 238
Havde det været en Audi 80 som kørte 5.000 km om året havde jeg selvfølgelig også skiftet hver 12 måned. Men nu er en traktor fra 1977 der kører 40 timer på et år, jævnt fordelt over hele året jo en anden sag..
En helt anden motor - anderledes omdrejninger, anderledes slid, samt motorolie er forbedret en del siden 1977...
Brandsen
Tilmeldt: 21 okt 2009 23:02
Areal: 425 m2
Årligt forbrug: ca 10 tons
Geografisk sted: Holbæk
Blevet takket: 136 gange
Indlæg af Brandsen »
... nu er en Ford 4600 jo lidt yngre end min MF 178, men vil foreslå at bruge gammeldags mineralsk olie,
selv om der sikkert skal hele 15 l til som på min MF. Gamle motorer skal have gammeldags olie, min mening.
Årsagen er, at jeg ødelagde en Buhk traktor, ved at skifte til syntetisk olie, og det løsnede alt det sod, slam,
skidt og møg der sad i motoren, med det resultat at den interne oliesi stoppede fuldstændigt, sådan den
mistede olietrykket = total motor haveri. Ære være dens minde !
