røggener ved stop
re20000
Tilmeldt: 02 apr 2013 01:27
Mit fyr: Blackstar 10 kW
Areal: 180
Brændsel: 8mm piller
Fremviser gerne i postnummer: 4070
røggener ved stop
Indlæg af re20000 »
Hej forum
Jeg har et blackstar 10kw fyr med en 4-5 meter 80mm stålskorsten. Det kører fint men når fyret stopper (her i ydersæsonen kører det på tid) kører det tilsyneladende den interne snegl tom og når så blæseren stopper efter kort tid ligger der en bunke halvforbrændte piller på herden eller på den brænderist, jeg har lagt i lige under brænderen. Og de begynder så at ose så der vælter tyk, grå røg ud af trækbegrænseren og alle revner og sprækker i røgrøret. Kan man forlænge blæserens køretid så den kører til alle pillerne er brændt op. Der er jo ikke meget træk igennem blæseren når den ikke kører? Jeg synes ikke jeg kan finde noget om det i manualen.
bedste hilsner
Henrik
Re: røggener ved stop
re20000 skrev:Hej forum
bedste hilsner
Henrik
Der er flere muligheder.
Hvilken styring og version har du ?
Er den på StokerCloud ?
re20000
Areal: 180
Indlæg af re20000 »
Hej Michael
Det er NBE ver. 6.79, den er toethalvt år gammel. Nej, den er ikke på nettet.
Ville være fedt hvis du kan hjælpe.
Henrik
Java
Tilmeldt: 24 jul 2011 20:39
Mit fyr: Woody 10 kw Blackstar kedel
Areal: 140
Fremviser gerne i postnummer: 7870
Årligt forbrug: 5,5
Geografisk sted: Salling
Indlæg af Java »
Inde i blæserindstillinger er der på min 6.67 et punkt der hedder slukketid måske er der også på din, bare øg tiden der. Mvh Finn
Hvad står dine rense tal på ?
re20000
Areal: 180
Indlæg af re20000 »
@Finn: det kan man desværre ikke på min. man kan kun stille blæserkraft ved 10, 50 og 100% ydelse.
@Michael: Det er periode: 20 min; tid: 25 sek og Luft 54%.
Flammen
Tilmeldt: 02 feb 2012 02:07
Areal: 170
Har takket: 15 gange
Blevet takket: 53 gange
Indlæg af Flammen »
Du skal have din styring i mode 4, så kan du se alle options. Kan ikke huske hvordan det gøres, men der kommer nok et bud snart
re20000 skrev:@Finn: det kan man desværre ikke på min. man kan kun stille blæserkraft ved 10, 50 og 100% ydelse.
Hent manual her http://www.nbe.dk/files/manager/nbe%20v ... 206.75.pdf
For valg af Stage, se side 9
Prøv med rensetal 10 min - 5 sek - 55%
Genvejen er at få den på StokerCloud, så vi kan se hvad der sker.
Er blæser ren for smuds ?
re20000
Areal: 180
Indlæg af re20000 »
Min erfaring (med de piller, jeg bruger) er at 5 sek er for lidt, der lå altid en masse slagger i herden. Blæseren er ren jeg har lige gjort hende klar til sæsonen...
Nu bliver jeg nysgerrig: Hvordan påvirker rensetallene stoppetiden?
re20000 skrev:Min erfaring (med de piller, jeg bruger) er at 5 sek er for lidt, der lå altid en masse slagger i herden. Blæseren er ren jeg har lige gjort hende klar til sæsonen...
Når dit fyr lukker ned, så blæser det med valgte renseluft.
Når du vælger at rense med et langt tidsinterval så er der mulighed for at lave slagge på herden.
Derfor er det et samspil med blæser tal, tal til blæser rens, og temperatur i bålet.
Sådan at du har en korrekt forbrænding.
Det er derfor det er smart om du fik styringen på StokerCloud. Så kan man se grafer og sætte ind der hvor der er brug for dert.
Altrnativt kan du jo liste alle tal op i din styring.
