Jeg skal til at flytte mine centralvarmerør væk fra skunken så jeg kan få isoleret dem ordentligt.
Jeg vil lægge rørene ned under gulvet i etageadskillelsen og havde egentlig planer om at lave dem i gevindrør.Nu har jeg fået mulighed for at lave det i pressrør da jeg har fået fat i en presstang.
Hvad er jeres meninger om det, er det lige så stærkt som gevindrør? jeg kan jo ikke komme til dem når jeg først har lagt gulvet igen.
Men det er meget tid at spare.
Pressfittings
- Stoker V
- 11
- Tilmeldt: 11 feb 2014 11:02
- Senest aktiv: 28 jan 2025 08:57
- Blevet takket: 9 gange
- 11
- Tilmeldt: 18 okt 2013 21:18
- Senest aktiv: 02 feb 2025 11:40
- Mit fyr: MGM comfort 15
- Areal: 164
- Brændsel: Træpiller + brændrn
- Geografisk sted: Hjørring
- Har takket: 6 gange
- Blevet takket: 28 gange
Re: Pressfittings
Jeg har set flere af de pres fittings være utætte, nok pga en dårlig presning.
Generelt ville jeg aldrig lave noget i presrør. Men mest fordi man ikke kan lave om på dem selv. Men det kan du J så.
Men hvis man har en elektrisk gevindskærer, kan man også hurtigt lave noget rør.
- Stoker V
- 11
Re: Pressfittings
I hvilken forbindelse har du set de utætte pressforbindelser? Jeg har ikke kunne finde noget som helst på nettet andet hvis mufferne ikke har været i bund før presning.
Jeg har også altid været til skruerør men jeg vil også tro at det tager 5x så lang tid at lave.
Så kan jeg også godt lide at et 22mm rør svarer til et 1" så varmetabet bliver noget mindre.
Re: Pressfittings
Lupo - brug du bare pressfittings - det er helt afgjort fremtiden.
I starten var jeg også skeptisk, - men efter at have arbejdet med det i en del år efterhånden er der ingen tvivl i mit sind længere - det funker hvis det laves rigtigt.
- Stoker V
- 11
Re: Pressfittings
Super :-)
Er der noget jeg skal være opmærksom på. Andet at røret er i bund i pressfittingsen? jeg sætter en streg på røret inden jeg presser.
Er der billigere steder at købe fittingsne end her.
http://stores.ebay.de/verkaufsparadies/
Re: Pressfittings
Du skal sørge for at afrense enderne af rørerne ordentligt så der ikke er grater eller lign. der kan skade pakningen.lupo3l skrev:Super :-)
Nu ved jeg ikke hvad du skal bruge, - men du er velkommen til at sende mig en liste - så skal jeg se hvad jeg kan diske op med
Jeg har et stort sortiment i rustfri press & kobber press.
- Tilmeldt: 06 sep 2010 10:21
- Areal: 116
- Brændsel: ren el
- Geografisk sted: Årre/Varde
- Har takket: 9 gange
- Blevet takket: 201 gange
Re: Pressfittings
Press er vejen frem.
Jeg var også ret skeptisk, især fordi jeg synes det virker næsten for godt til at være sandt, at efter et klem, så kan de klare fjernvarme på højt tryk.
Jeg har ellers lavet hele mit anlæg i sort skruejern, men næste gang, bliver det i rustfri press.
Men!!!! de skal afgrates på både yder og inderside, man kan få sådan en smart lille satan der kan klare begge dele. Især ydersiden er vigtig, da du ellers kan skade den lille o-rings pakning.
Et fif min makker bruger, er at have et glas stående med lidt vand i. Dyp røret i det, inden det skubbes i fittingen, så glider det hele lettere.
Personligt ville jeg have valgt noget smøremiddel, men det påstår han man ikke må. Ved brugsvand forstår jeg hvorfor, men ved centralvarme bør det ikke være et problem.
