røggener ved stop
re20000
Tilmeldt: 02 apr 2013 01:27
Mit fyr: Blackstar 10 kW
Areal: 180
Brændsel: 8mm piller
Fremviser gerne i postnummer: 4070
Re: røggener ved stop
Indlæg af re20000 »
Ja når alle disse parametre griber ind i hinanden så kan jeg godt se at et trænet øje kan se på en graf meget hurtigt, hvad man kan gøre og ligesådan at det er komplet uoverskueligt for os andre at gennemskue hvad en ændring i et tal medfører af ændring i de andre.
Jeg har desværre ikke grejet til at komme på nettet. Men hvis du kan se de samme ting ud af tallene, så vil det være lækkert. Jeg går lige i kælderen med papir og blyant...
re20000
Areal: 180
Indlæg af re20000 »
eller har du ligefrem en simulator?
Men her er de:
Kedeltemp 66 gr Diff over 11 gr Diff under 12 gr
Eltænding: Brændsel: 27 sek, Eltænd start 60 sek, Blæser Start 20% Midt 12% Slut 25%
Autoberegn; Snegl 740 gr Auto: JA
Skorts.træk: 0 Mætn: Høj 2,84% Lav 28,3%
Ydelse: 10kW, Min eff: 10% Max eff 100%
Rensning: 20 min Tid 25 sek Luft 54%
PI reg: P-led:2,5 I-led: 0,50 Effekt/min: 70%
Blæser: Lav: 23 Midt 29 Høj 35
Hvad hvis jeg sætter rensning ned til hvert 10. min og holder tiden oppe på 15-20 sek?
Meget taknemmelig for at du vil bruge tid på det!
re20000 skrev:eller har du ligefrem en simulator?
Men her er de:
PI reg: P-led:2,5 I-led: 0,50 Prøv med 0.10 Effekt/min: 70% Prøv med 10%
Blæser: Lav: 23 Prøv med 19 Midt 29 Høj 35
Hvad hvis jeg sætter rensning ned til hvert 10. min og holder tiden oppe på 15-20 sek? Ja, prøv.
Jeg har lavet et par ændringer, og mærket dem med rødt.
I ledet skal måske være lidt lavere, sådan at den ikke reagere for voldsomt på ændringer i temperaturen.
Ydelses stigning pr min. bør ikke være for stor.
Det er den funktion der begrænser stigningen under opstart, og kun efter opstart.
Ved normal drift, er det PID reguleringen der justere ændringerne.
Blæser lav, må heller ikke være for stor, for så blæser du et lille bål ud,
og derved er man nødt til en højere min. drift effekt end nødvendigt.
Prøv forslagene, og se hvad der sker.
skrot1
Indlæg af skrot1 »
Rens i 25 sek. Det lyder sgu af meget, nok grunden du har slagger..jeg ville sætte den til 5 sek. Og 10 min imellem....og en 50-55 %
re20000
Areal: 180
Indlæg af re20000 »
@Michael: Ja det vil jeg prøve. Tak. Men skulle det give længere nedslukningstid så den ikke oser?
@skrot1: jamen den stod til 5 sek fra fabrikken og så lod den slagger ligge på herden. Jeg prøver med 10 sek nu, så ser vi om det er nok.
re20000
Areal: 180
Indlæg af re20000 »
@michael: effekt/min var ikke 70% men 10%. Det er vist fabriksindstillingen. Jeg kunne bare ikke læse mine egne kragetæer...
re20000 skrev:@Michael: Ja det vil jeg prøve. Tak. Men skulle det give længere nedslukningstid så den ikke oser?
Nej, denne ændring forlænger ikke slukketiden.
Men det hæver den luft der bruges til at brænde bålet ud.
Er du helt sten sikker på at din herd ligger rigtigt,
og at alle huller i den er fri for smuds, og ingen aske under herden ?
Pladen i sidste røgslag er fri for aske, og den ligger rigtigt ?
Røgrøret er fri for aske ?
re20000
Areal: 180
Indlæg af re20000 »
Jeps. Jeg har en gang lagt herden forkert i. Det gør jeg ikke igen, mage til svineri og løbesod og væsen...
Selvrenseren har været oppe og børsten har været igennem samtlige røgslag, røgrøret taget ned og skrubbet igennem (udendørs!) Pladen foroven bagerst er taget ud for at hæve røgtemperaturen lidt. Det hjalp nu ikke meget. Efter at blæseren har kørt under nedkøling fyldtes hele kedlen af tyk grå røg fra ca en kopfuld halvforbrændte piller der lå dels i herden dels på risten. Nu har jeg ændret opsætningen efter dine forslag, der er godtnok kommet blæs på under nedkøling. hvad er det der ændrer det så meget?
Her til morgen efter nedkøling ligger der kun en smule uforbrændte og gløder men de oser ikke mere så det ser meget lovende ud !
re20000
Areal: 180
Indlæg af re20000 »
Nå ja og så osede den også under opstart men det klarede jeg ved at sætte tiden for brændsel ned fra 35 til 27 sek. Men det skulle vel ikke have nogen indflydelse på nedluk?
re20000 skrev:Jeps. Jeg har en gang lagt herden forkert i. Det gør jeg ikke igen, mage til svineri og løbesod og væsen...
Det er fordi den bruger indstillingerne fra renseluft, når den lukker ned.
