Hej kære gruppe, håber et par af jer vil tage jer tid til at se på den opbygning vi sammen med en dygtig installatør arbejder i at få op og køre.
Idéen
Solfanger - Varmeveksler - Akkumuleringstank - Fyr - VVB - Varme
Solfanger system er et lille lukket system koblet på varmeveksler
Varmeveksler med pumpe som en del af systemet der varmer på Akkumuleringstanken derfor ind i top og ud i bund
Og på den anden side
Kobler fyr, pumpe, varme og VVB på akkumuleringstank med ind i bund og ud i bund.
Derfor en akkumuleringstank med 2 koblinger i top og 2 i bund, og ingen spiral.
Nuværende system
BS mini 16 KW
250 l VVB
4 gulvvarme kredse
8 radiatorer
Nykøb
30 Rør Vacuum solfanger
1000 l Akkumuleringstank
37KW Varmeveksler
Styring, pumper, ventiler og Div. fittings samt rør
Hvad tænker i? Er det helt ude i hampen? Hvad burde man gøre i stedet?
Mit hus er på 218 Kvm og er ok isoleret
Hjælp til opbygning
- 11
- Tilmeldt: 07 jan 2014 22:58
- Senest aktiv: 31 jan 2016 18:34
- Mit fyr: Woody BS mini 16kw
- Areal: 218
- Fremviser gerne i postnummer: 5672
- Dagligt forbrug: 25
- Geografisk sted: 5672 Broby
Re: Hjælp til opbygning
JFinderup har et anlæg der lyder meget som det du beskriver her - han bruger to TA-UVR 63 styringer.
30 rør til 1250l vand? Du kan roligt gå op på 90 rør.
- 11
- Areal: 218
DVS at 30 rør ikke kan trække 1250 liter? er der en tommelfinger regel der f.eks. hedder 400 l pr 30 rør?
- 11
- Areal: 218
dvs 300-600 l for et 30 rørs panel. Men så kommer jeg da heller ikke højere end 60 rør.
Jeg skriver 10 til 20l - og personligt hælder jeg mere mod de 10l end de 20l. Vinkel og retning på solfangerne har naturligvis også meget at sige.
Jeg har 300l tank (eksterne vekslere, en til brugsvand og en til solvarme) til 60 rør, 45grader, SSØ. Det kan kun gå fordi jeg kan dumpe overskudssolvarme i 35m2 tung gulvvarme i højsommeren.
Du taler om 1250l vand - akku og vvb - + lidt rørføring og 4 gulvvarmekredse ikke mindst. Personligt ville jeg godt turde at smide 120 rør på det system, men 90 rør vil være fint og give dig masse af solvarme i sommerhalvåret og en pæn slat i forår og efterår - til hele dit varmeforbrug. 60 rør vil give dig rigeligt brugsvand-varme i sommermånederne og en del i forår og efterår, men vil ikke kunne bidrage til rumvarmen så meget. Flere rør er lig med en længere solvarme sæson, men det forudsætter man kan gemme solvarmen - hvilket du jo kan med en 1000l tank, så hvorfor ikke udnytte det?
Men du kan jo starte med 60 rør, og se om det passer til jer.
- 11
- Areal: 218
Jeg takker for dit indput, jeg tror det bliver 60 rør, jeg var bare bange for at jeg fik for meget tryk på i højsommeren.
Jeg kan læse at et 30 rørs panel producerer ca 2095W i peak ved 100% udnyttelse, nu ligger jeg på ca 96-98% på grund af min vinkel og hældning hvilket giver mellem 2011w og 2053w i peak, er der en omregningstabel man kan bruge for at vide hvor mange watt man kan afsætte til hvor mange liter vand. Ved godt at jeg beder om meget men vil gerne forstå.
Der er sikkert en sådan tabel - jeg ved dog ikke hvor.
Niels Lycks hjemmeside varmtvandfrasolen.dk har en masse nyttig info.
Ernst Drastrups bog om solvarme kan ligeledes anbefales varmt. Ernst er bruger herinde, og med lidt held har en en kopi liggende - den er alle pengene værd.
