Anderledes brænder fra scotte
Mougli976
Tilmeldt: 23 jun 2015 10:58
Indlæg af Mougli976 »
Hej forum.
Jeg har snakket med en arbejdskollega idag, som har et sammenbygget scotte fyr, dvs. den udgave hvor silo og kedel er bygget sammen så det fylder mindre.
Problemet er at hans fotocelle er kaput, men ved selvsyn har jeg konstateret at fotocellen er nittet fast og loddet sammen, hvorefter det går op i printet. Han kan dermed ikke skifte den......
Der er heller ikke hul til flange og fotocelle i siden som man normalt ser. Brænderen er en 10 kw NBE brænder med serienummer og det hele.
Nogen der ved hvordan man skifter fotocellen på denne model ??
Christian.
paw
Tilmeldt: 18 sep 2009 20:26
Mit fyr: woody 16 kw V10
Areal: 80
Brændsel: Træ-piller
Fremviser gerne i postnummer: 9600
Har takket: 21 gange
Blevet takket: 10 gange
Re: Anderledes brænder fra scotte
Indlæg af paw »
Sikkert denne her http://www.hedestoker.dk/4502_nbe_fotof ... _flad.html , men ring til dem og hør hvordan du skifter den.
Mougli976
Jeps, det er lige præcis den model. Er det fordidet er en ældre brænder at det er den type ?
baggadap
Tilmeldt: 08 dec 2011 16:33
Areal: 238
Brændsel: Træpiller, brænde
Årligt forbrug: 5 tons
Blevet takket: 22 gange
Indlæg af baggadap »
Nej det er nyeste model :)
Popnitten skal bores ud, men ellers er den lige til at skifte.
Lintz
Tilmeldt: 21 maj 2011 08:24
Har takket: 1385 gange
Blevet takket: 800 gange
Indlæg af Lintz »
baggadap skrev:Nej det er nyeste model :)
Kan ikke lade være med at undres over at en alm. sliddel er popnittet fast.......... :roll:
Mougli976
Ja det undrer godt nok også mig..... Det må være fordi den ikke er så følsom, og man ikke forventer at den skal skiftes så tit. Ellers skal en ny jo have en popnitte når den installeres.
baggadap
Areal: 238
Med mindre der har været tilbage brand burde føleren aldrig gå til. Men man kan jo montere den nye med en selvskærende skrue :-)
xkfc
Indlæg af xkfc »
Det vil være meget sjældent at den nye type fotoføler går til. Årsagen til at den gamle type går kaput er samlingen mellem føler og kabel, eller lige der hvor de små ben kommer ud af glasset knækker det fra hinanden, men man skal have plasthuset adskilt for at finde fejlen. Den nye type er meget bedre, selve lysfølen er monteret på printet så man undgår alle de ting der går kaput.
Jeg vil også mene at tilbagebrand er hvad der skal til at ødelægge den, men alt kan naturligvis gå i stykker.
Mougli976
Ja det vil være oplagt at bruge en selvskærende skrue hvis den skulle gå i stykker. Mange tak for svarene og den hurtige respons. Mvh. Christian.
