det er kun fordi jeg får knopper når du siger at John får ret, når det er det samme vi siger, jeg blander mig uden om en anden gang. Citat fra mit første indlæg:Så den blå fra pumpen skal på nul et sted. fasen fra lysnet skal på c og den brune fra pumpen skal så på den der tænder ved stigende temp
Tvivl om tilslutning af eletrisk termostat.
- Tilmeldt: 10 feb 2012 09:06
- Senest aktiv: 18 aug 2025 17:48
- Mit fyr: Ekoheat 1500
- Areal: 160+40
- Brændsel: Polar Power 8mm
- Geografisk sted: Løgstør
- Blevet takket: 20 gange
Re: Tvivl om tilslutning af eletrisk termostat.
Mange hilsner Kovas.
- Stoker Pro Engel
- Tilmeldt: 21 maj 2011 08:24
- Har takket: 1385 gange
- Blevet takket: 800 gange
Jamen - Så har I jo ret begge tokovas skrev:Hej.
