el-tænder
Hundstrup
Tilmeldt: 16 feb 2009 14:11
Mit fyr: Scotte 10kW med BlackStar
Areal: 135
Fremviser gerne i postnummer: 4534
el-tænder
Indlæg af Hundstrup »
Er der nogen der ved hvor mange tændinger en keramisk el-tænder kan klare :)
nemocharley
Re: el-tænder
Indlæg af nemocharley »
folk har noget forskellige erfaringer (både gode og dårlige) herinde har jeg læst mig til - jeg ved ikke om man kan udstikke et gennemsnit.
Lintz
Tilmeldt: 21 maj 2011 08:24
Har takket: 1385 gange
Blevet takket: 800 gange
Re: el-tænder
Indlæg af Lintz »
nemocharley skrev:folk har noget forskellige erfaringer (både gode og dårlige) herinde har jeg læst mig til - jeg ved ikke om man kan udstikke et gennemsnit.
Var der ikke en tråd herinde for nylig - Nemo - hvor der var et par stykker som meldte ind om et meget lavt antal tændninger. Faktisk rimelig skuffende i forhold til prisen - Og så er der selvfølgelig dem som har haft en million tændninger uden problemer.
nemocharley
Re: el-tænder
jo det var der - og når spændet ml gode og dårlige erfaringer er så stort, så er det jo svært at sige noget helt præcist om.
Men ofte er det jo sådan, at dem der har haft en dårlig oplevelse skriver mere end dem der har haft en god.
Hundstrup
Areal: 135
Re: el-tænder
Lyder som om der er delte meninger, jeg tror jeg vil afprøve den, for at blive klogere, men i skal have tak for jeres indlæg. Ha´ en god aften
baggadap
Tilmeldt: 08 dec 2011 16:33
Areal: 238
Brændsel: Træpiller, brænde
Årligt forbrug: 5 tons
Blevet takket: 22 gange
Re: el-tænder
Indlæg af baggadap »
Et lille tip: Se om du kan fiksere den i et rør eller lign så kun den bagerste "sokkel" er i kontakt med metal. NBE er begyndt at bruge disse rør i brænderne, og efter sigende skulle de holde fint, hvis ikke spidsen af tænderen er i kontakt med noget!
Flammen
Tilmeldt: 02 feb 2012 02:07
Areal: 170
Har takket: 15 gange
Blevet takket: 53 gange
Re: el-tænder
Indlæg af Flammen »
som jeg har forstået det, så er det kun de nyere brændere som er født med 2 tændelementer, som skal bruge et rør ved montering af keramisk tænder. men jeg er ikke sikker på det.
jeg har den ældre udgave, og der passede den keramiske tænder meget fint i tændkanalen. min har klaret 1561 tændinger pt
motoz
Tilmeldt: 14 feb 2013 08:06
Mit fyr: BioComfort 30kW + termax 25cr
Geografisk sted: Ostrobothnia
Blevet takket: 11 gange
Re: el-tænder
Indlæg af motoz »
I switched out the original fatboy igniter which had >3000 ignitions and still going strong for a ceramic igniter some 10 months ago. The ceramic igniter burned out after only 700 ignitions, but I got a new one for free. Possibly the ceramic igniter had become clogged and overheated, there were some ash residue inside the ceramic pipe.
PellMon open source pellet logger at https://github.com/motoz/PellMon
Dunas
Tilmeldt: 15 apr 2010 18:17
Areal: 153
Brændsel: 6 mm træpiller
Årligt forbrug: 4 tons
Har takket: 53 gange
Blevet takket: 132 gange
Re: el-tænder
Indlæg af Dunas »
Tjoo.. der er delte meninger om den keramiske eltænder:
viewtopic.php?t=25231
viewtopic.php?t=19578
Jeg har aldrig prøvet den keramiske eltænder, køre med den originale gammeldaws eltænder og den fungere upåklagelig godt...
Perschultz2
Tilmeldt: 18 jun 2012 17:32
Mit fyr: Scotte 10kw
Areal: 180
Brændsel: Presset trævare
Fremviser gerne i postnummer: 2640
Dagligt forbrug: 25
Årligt forbrug: 4,1 ton
Geografisk sted: 2640 Hedehusene
Re: el-tænder
Indlæg af Perschultz2 »
Er der nogen her der kan forklare mig forskellen på disse eltændere?
Hedestoker, 130 kr pr stk
http://www.hedestoker.dk/3620_eltaender ... cgodNJEAlA
VVS-Eksperten, 78 - 108 kr. pr stk
http://www.vvs-eksperten.dk/scotte-elta ... cgodWBEOGw
Forhandlers forklaring jeg fik på 130 kr. modellen kontra 108 kr versionen var at den billige var tynd og blank..
Er den billige noget juks? (jeg mener det er sådan en jeg sidst havde i, og den hold et år)
