Optændnings fejl? Ekoheat 900
Bettinak
Tilmeldt: 03 okt 2015 02:01
Mit fyr: Ikke udfyldt
Fremviser gerne i postnummer: 4070
Indlæg af Bettinak »
Nu er det ved at være tid til at tænde fyret igen, men det bliver ved med at sige optændings fejl, eltænder og Lux føler er skiftet og hullet Lux ligger i er renset efter råd fra VVS eksperten. Men så ved jeg ikke hvad ellers jeg kan gøre. Håber nogle har nogle gode råd
kovas
Tilmeldt: 10 feb 2012 09:06
Mit fyr: Ekoheat 1500
Areal: 160+40
Brændsel: Polar Power 8mm
Dagligt forbrug: 22,19 dec 15
Årligt forbrug: 4992 år 2016
Geografisk sted: Løgstør
Blevet takket: 20 gange
Re: Optændnings fejl? Ekoheat 900
Indlæg af kovas »
Godmorgen Bettinak.
Hvis du kan noget selv så ville jeg starte med at se om tænderen virker, Det kan du under test i menuen på skærmen. tænderen sidder bag en grå gummiprop. Løsn proppen og ta tænderen ud og læg den på noget som ikke kan brænde, og test den. Når den lægges tilbage så er det vigtigt at den er helt i bund. Hvem har skiftet den? Første gang jeg gjorde det selv kom jeg til at lægge den forkert ind så den slet ikke lå i det rør som det er meningen at den skal ligge i. Hvis du ikke har ændret noget siden den kørte sidst så er det mest sandsynlige jo at det er noget med tænderen. Husk at når du prøver igen så tøm brænderen for piller så den ikke er fuld af piller når du starter igen. bare det som er beregnet som optænding.
Mange hilsner Kovas.
Bettinak
Jeg har selv skiftet den har testet den, og den virker Hvordan ved jeg hvor langt ind den skal ligge?
kovas
Areal: 160+40
Indlæg af kovas »
Den skal så langt ind som den kan komme. Hvis man trækker lidt i ledningen og skubber tilbage kan man høre når den går på brænderrøret. Er du helt sikker på at den ligger rigtigt? Hvis du har tænderen ude og brænderen ude af fyret skal du kunne se lys i tre huller for enden af det rør som tænderen ligger i. Hvis alt det er i orden så er det jo en fejlsøgning fra en ende af. Det er et større projekt. Men virker luxmåleren ? viser den lys når du tager den ud og fyret er klar til optænding? virker røgsugeren? og køre askepladen 2 gange når du trykker start?
kovas
Areal: 160+40
Indlæg af kovas »
Og.
Kan du se om nogle af pillerne er begyndt at blive sorte når den har sluttet en optænding?
Bettinak
Tænderne lå ikke rigtigt, var ikke klar over at den kunne ligge forkert :-) så nu prøver jeg igen
kovas
Areal: 160+40
Indlæg af kovas »
Bettinak skrev:Tænderne lå ikke rigtigt, var ikke klar over at den kunne ligge forkert :-) så nu prøver jeg igen
Super hvis det kommer igang så ved du det til næste gang.
Tilbage til "Ekoheat Pillefyr"
