Alarm optænding
Mortenw1979
Tilmeldt: 11 okt 2015 10:18
Mit fyr: Scotte Black star pillefyr 16 kw
Areal: 235
Fremviser gerne i postnummer: 2730
Dagligt forbrug: 20 kg
Re: Alarm optænding
Indlæg af Mortenw1979 »
Foto føleren virker fint.. Alle huller er Renset..
Undre mig over at det skulle være en indstilling da der ikke er ændret i det. Problemet begyndte først i marts månede..
Mortenw1979
Areal: 235
Re: Alarm optænding
Foto sensoren virker..
Kan ikke forstå at det skulle være en indstilling, da det har virket.. Det var først i marts at det blev tosset og nu hvor jeg har tændt det igen..
xkfc
Re: Alarm optænding
Indlæg af xkfc »
Det er svært at hjælpe når du giver så få oplysninger.
For fjernhjælp er stokercloud næsten et must, så kan Michael (pillebruger) eller andre jo logge på fyret og se indstillingerne, og det er også vigtig at kende anlæggets opbygning, f.eks om der er 3vejs ventil på VVB.
Jo bedre spørgsmål du stiller underbygget af en uddybende forklaring, jo bedre svar vil du få.
Du behøver ikke at have fyret på nettet permanent, du kan jo bare trække et kabel mens der fejlsøges.
Mortenw1979
Areal: 235
Re: Alarm optænding
Har lige skiftet varmelegeme og lyssensor og renset risten.
Stadig væk: alarm optændning,..
Det starter med optændning 1 i 10 min. Blæseren går igang, og der bliver kørt piller til.
Kan lige ane at varmelegemet bliver rødglødende.. Og kan mærke at der bliver varmt nede ved risten.
Der efter går det over på optændning 2 i 10 min. Og når den er kørt færdig, bum, så stopper det... Alarm optædning...
Eltænderen står på 100%
Der var en som sendte mig en liste med standart tal fra nbe, som jeg har indtastet..
Har taget en træpille og sat en lighter op til og den tændte ret hurtigt..
Aner ikke hvad jeg ellers kan gøre, for at få det fyr igang...
Re: Alarm optænding
Mortenw1979 skrev:Har lige skiftet varmelegeme og lyssensor og renset risten.
Er styringen på StokerCloud ?
Lyder som om at herden eller eltænder ikke ligger rigtigt.
Mortenw1979
Areal: 235
Re: Alarm optænding
Kan desværre ikke få det op at køre på nettet da min ruder ikke har nogen stik ud over strøm..
Går udfra at eltænder skal ligge helt fremme i skålen, hvor hullerne er..
Hvad er herden??
bennylar
10
Tilmeldt: 09 dec 2014 19:11
Mit fyr: scotte 16kw 2004, v4.99
Areal: opvarmer 240kvm.
Årligt forbrug: ca 5 ton.
Geografisk sted: sønderjylland
Har takket: 104 gange
Blevet takket: 42 gange
Re: Alarm optænding
Indlæg af bennylar »
Herden er den pillerne brænder på, den m de små huller..
intet er umuligt for den der ikke skal lave det selv... spar på strømmen, kør en rigtig (4.2 td diesel) bil.. icon_cheesygrin.gif
Mortenw1979
Areal: 235
Re: Alarm optænding
Ok den kan kun ligge på en måde, ellers kan man ikke montere den gule varme skjold..
Har flyttet lidt på varmelegemet for at se om det hjælper, men uden held.
xkfc
Re: Alarm optænding
Indlæg af xkfc »
Eltænderen skal ikke ligge under herden, (brændepladen) men i den kanal der er designet til det.
