Hmm - man kan godt forstå hensigten ... men metoden er måske ikke den bedste.
Det bliver spændende om pillerfyr og fastbrændselsfyr også kommer i fokus - det nævnes sporadisk i artiklen.
https://www.bolius.dk/10-kommuner-forby ... ign=BN42ti
10 kommuner forbyder natfyring i brændeovne?
- Tilmeldt: 24 mar 2013 17:09
- Senest aktiv: 14 maj 2023 21:47
- Mit fyr: Atmos D14P & A25
- Areal: 146 + 94 kælder Opv.
- Dagligt forbrug: 12
- Årligt forbrug: 7,5 ton
- Geografisk sted: Hornbæk
- Har takket: 58 gange
- Blevet takket: 39 gange
Hilsen Finderup
Re: 10 kommuner forbyder natfyring i brændeovne?
Mange kan self styre sig ud af det med pillefyr - men jeg har da klart på fornemmelsen at det er brændeovnene, som er det største problem - også her i landsbyen.
Yep - i artiklen drejer det sig om brændeovne - men bekendtgørelsen dækker fyringsanlæg til fast
brændsel!
Hvis der laves en kommunale forskrift vil den også dække stoker og pillefyr ... og jeg kan lige se en røgsur nabo tage fat i den ... bare se hvad der diskuteres med hegnsloven :0)
Nåh vi må tro på det gode i menesker - og naboer - dette indlæg var blot ment som velment advarsel - det kunne jo ramme nogle dette forums brugere.
brændsel!
Hilsen Finderup
Det er også fint med et heads up. Jeg kan sagtens forstå at folk bliver frustreret over tung brændeovns-røg, jeg er selv en af dem en gang imellem
- Stoker Pro Engel
- Tilmeldt: 21 maj 2011 08:24
- Har takket: 1385 gange
- Blevet takket: 800 gange
Hvordan skulle man kunne "styre sig ud af det" med pillefyr ???nemocharley skrev:Mange kan self styre sig ud af det med pillefyr - men jeg har da klart på fornemmelsen at det er brændeovnene, som er det største problem - også her i landsbyen.
Dette regulativ omhandler det som de kalder "natfyring" altså hvor man lukker ned for spjældene og lader brændet ulme natten over - Ikke det at du brænder brænde af natten igennem. Der er en vis forskel og så vidt jeg ved kan man da ikke lade et pillefyr stå og "ulme".
timerstyring var egentlig det jeg tænkte = ingen varmetilførsel i x antal timer
- Stoker Pro Engel
Ok - Så er jeg med.nemocharley skrev:timerstyring var egentlig det jeg tænkte = ingen varmetilførsel i x antal timer
for dem af jer der har den slags
Mit pillefyr kan kun lave tidsforsinkelse, men jeg kunne self slukke manuelt - jeg ved dog ikke helt hvem der skulle føle sig generet af det lidt røg vi afgiver her, den ene nabo vi har, får aldrig røgen over til sig.
- 11
- Tilmeldt: 18 okt 2013 21:18
- Senest aktiv: 02 feb 2025 11:40
- Mit fyr: MGM comfort 15
- Areal: 164
- Brændsel: Træpiller + brændrn
- Geografisk sted: Hjørring
- Har takket: 6 gange
- Blevet takket: 28 gange
Helt fint Hvis det virkelige er en gene.. Men der er altså nogle der er meget hys.
Men forstår ikke hvorfor folk har svært ved at fyre over natten.
Selv kører jeg ofte med 10% primær og 80-90% sekundær luft. Altså når jeg fyrer normalt.
Vil jeg så have glæder natten over, finder jeg 2 store u kløvede tjørn. Når de kommer i, åbner jeg lige askeskuffen 5 minutter. Derefter er der ganske stille flammer over træet, hele natten. Det ses tydeligt at røg gasser brændes af, når man kigger med slukket lys.
Altså regulerer med træ størrelsen, ikke luften.
Hvad angår pillefyr osv, er der vel ingen røg fra disse normalvis
Min pointe er at med denne bekendtgørelse kan de enkelte kommuner lave særskilte forskrifter og bestemmelser, og det er ordlyden af den man skal være opmærksom på.
Selve bekendtgørelsen nævner ikke noget om nattefyring kun om af luftforurening og i øvrigt også om prøveattester m.m.
Der står dog at kommunen kan "fastsætte bestemmelser om forureningsbegrænsende foranstaltninger" ... "i nærmere klart angivne områder i kommunen,
hvor det er tilstrækkeligt konkret miljømæssigt begrundet."
Følsomme personer kan føle sig generet og nu har de så potentielt et juridisk grundlag at klage på.
Hilsen Finderup
