Overskudsvarme fra din tank?
Hvad bruges tanken til? Ren buffer eller er det en VVB?
Prøv at lave en skitse, så er det lettere for os i forum at se hvad du tænker du vil, og så kan vi komme med råd og erfaringer.
Min solkreds varmer primært en buffer op. Buffer levere så videre til en varme kredse (2 strenget) hvor både VVB og gulvarmekreds sidder på parallelt med de gamle radiatorer. Gulvvarmekredsen har egen pumpe og styring af de enkelte rum. Se evt. skitsen under "mit Fyrrum" eller mit galleri gallery/image/1993
Simpel og god styring
- Tilmeldt: 24 mar 2013 17:09
- Senest aktiv: 14 maj 2023 21:47
- Mit fyr: Atmos D14P & A25
- Areal: 146 + 94 kælder Opv.
- Dagligt forbrug: 12
- Årligt forbrug: 7,5 ton
- Geografisk sted: Hornbæk
- Har takket: 58 gange
- Blevet takket: 39 gange
Re: Simpel og god styring
Hilsen Finderup
Det bliver nok "kun" en vvb. Jeg har ikke så let ved skitser men jeg kan da prøve...
Med kun en VVB så skal du finde en måde at komme af med overskuddet. Du kan jo godt som der skrives andetsted lade den øverste spiral i VVB kører tilbage i masseovnen eller varmekredsen når VVB når max. UVR63 har flere programmer der gør det. Kig f.eks. på program 80, 128 el. 176 i manualen.
Jeg er spændt på skitsen. Jeg er ikke helt med på hvordan du tænker soloverskudet skal komme videre hvis det ikke skal bruges i VVB.
Hilsen Finderup
han har en 15m veksler indbygget i masseovnen, og så er der ovnens stenmasse
De 15 m rør - de er vel en del af varmekredsen? ... som vel også skal ind over øverste spiral i VVB?
Jeg tror bestemt en skitse er på sin plads
Hilsen Finderup
Efter at have været i kontakt med Niels Lyck (vvfs.dk) er jeg kommet frem til at den styring jeg leder efter hedder: Resol DeltaSol BS Plus, den har 4 følerindgange (pt1000) og kan styre 2 kredse med variabel pumpehastighed på begge kredse.
Her er et forsøg på at lave en skitse over anlægget..
