Din optændings mængde er nok for stor.Plektor skrev:http://www.stokercloud.dk/dev/showmain. ... obsandholm
60 g. er sikkert bedre.
Vil du lave en frisk pilleafvejning ?
Gerne målt på en god digitalvægt
Det var egentlig fra engang jeg havde lidt bøvl med den ikke ville tænde. Jeg vejede af i går aftes. (Gik fra 1020 g til 1100 g)pille bruger skrev:Din optændings mængde er nok for stor.
Jeg ved ikke om der er et problem med det. Jeg synes bare det er tidligt. Fyret er kun et år gammelt? Og i weekenden skiftede jeg motoren i brænderen. Synes faktisk også det er tidligt at en så vigtig del var gået i stykker...pille bruger skrev:Ok, der er ikke nogen indstilling der lige springer frem og kræver justering.
Det jeg ikke kan se herfra er dine skorstens forhold.
Som sådan ser pladen ikke køn ud, men den slutter sikkert tæt.
Hvis du mener det er et problem, så skal du have en ud og måle fyret igennem.
HejPlektor skrev:Jeg ved ikke om der er et problem med det. Jeg synes bare det er tidligt. Fyret er kun et år gammelt? Og i weekenden skiftede jeg motoren i brænderen. Synes faktisk også det er tidligt at en så vigtig del var gået i stykker...
Der er som sådan ikke noget i vejen med at flammen når modsatte side.Futte skrev:Hvis der kommer en forklaring på problemet, så vil jeg gerne høre hvad der skulle gøres.
Har samme problem, med at flammen når over til modsatte side i kedlen.
Jeg lavede en skermolpade og satte den på de to skruer der holder pladen.
Det er ikke røg fra skorstenen du skal kigge efter,Futte skrev:Hej pille bruger.
Flammen er ikke mager, den står stille og rolig med tendens til sorte spidser. Og sættes den til max. 70% ydelse når flammen alligevel modsatte side af kedlen. Ingen røg fra skorstenen. Lige nu bruger den imellem 1/2 og 1 kilo i timen. Så den står vist ikke helt skævt, men har du nogle ideer til at gøre det bedre så høre jeg gerne.
