Uhrskov
Indlæg: 3 Tilmeldt: 28 okt 2015 09:52
Senest aktiv: 07 mar 2018 20:12 Mit fyr: Atmos dc32
Areal: 240
Brændsel: Brænde
Geografisk sted: Nyborg
Indlæg
af Uhrskov » 28 okt 2015 10:15
Jeg er ved at montere min gulvvarme på 1 salen, slanger i spor og vf-plader. Men skal frem løbet gå fra skunken og til midten eller omvendt?
Som jeg har forstået det, så plejer man at starte med det varmeste vand ved ydervægge, men tænker at mine fusser vil have mest glæde af det lune gulv der hvor jeg færdes, dvs ikke under skråvæggen og er derfor tilbøjelig til at mene at vandet skal løbe fra midten og ud til skråvæggen.
Hvad siger panelet, synes ikke at jeg kan google mig til et svar.
Aussieboy
Indlæg: 333 Tilmeldt: 03 feb 2010 13:03
Senest aktiv: 02 okt 2021 19:55 Mit fyr: atmos dc 32s, oliefyr backup
Brændsel: brænde
Geografisk sted: Falster
Har takket: 1 gang
Blevet takket: 4 gange
Indlæg
af Aussieboy » 28 okt 2015 16:20
Jeg ligger det ved ydervægge først og ind, gulvvarme skal jo som sådan ikke være varmt men bare være lunt. Og med shunt på så mærker man ikke det..
MichaelK
Indlæg: 4.682 Tilmeldt: 20 okt 2007 03:15
Senest aktiv: 23 aug 2025 15:07 Mit fyr: BioWin 100 Eksklusiv
Areal: ca. 300kvm.
Brændsel: Træpiller 6 mm.
Årligt forbrug: ca 5,5 t.
Har takket: 341 gange
Blevet takket: 340 gange
Indlæg
af MichaelK » 28 okt 2015 19:53
Jeg mener jo at frem- og returvand skal følges ad, hele vejen rundt i kredsen.
Og så lægges det i en spiral fra væggen, og ind mod midten.
Aussieboy
Brændsel: brænde
Har takket: 1 gang
Indlæg
af Aussieboy » 28 okt 2015 21:05
Jo gør jeg også i beton. Men det er lidt mere kompliceret i varmefordelingsplader på en 1 sal.
Bjarne B.
Indlæg: 777 Tilmeldt: 27 nov 2011 12:09
Senest aktiv: 26 aug 2022 21:45 Mit fyr: Atmos 32 og Scotte 16kw
Areal: 166 + 100
Brændsel: træ og piller
Geografisk sted: Nordjylland
Har takket: 11 gange
Blevet takket: 15 gange
Indlæg
af Bjarne B. » 28 okt 2015 21:52
Jeg ville lægge den varmeste del yderst.
Uhrskov
Areal: 240
Brændsel: Brænde
Indlæg
af Uhrskov » 28 okt 2015 22:53
Jamen så tror jeg at det bliver som panelet har talt, fremløb startende ved ydervæg. At lade frem og retur følges ad lader sig ikke rigtigt gøre i spor plader.
Tak input
Flemming DJ
Indlæg: 2.012 Tilmeldt: 06 nov 2009 13:39
Senest aktiv: 08 maj 2016 21:15 Mit fyr: Opop + Sonnenkraft
Areal: 129 m2
Brændsel: RW Piller
Årligt forbrug: Ca. 4,1 ton
Har takket: 2 gange
Blevet takket: 3 gange
Indlæg
af Flemming DJ » 29 okt 2015 17:24
Det er vist et komfortspørgsmål; varme langs ydervægge gir nok mindre kuldenedfald. Men, med stadigt større krav til isolering blir det nok mindre og mindre vigtigt.
