instilling af v7 BS1016 10kw semi
- 10
- Tilmeldt: 25 aug 2015 19:30
- Mit fyr: Scotte BS 1016
- Areal: 133 m2
- Fremviser gerne i postnummer: 3230
er jeg evt så heldig at der er nogen i nørheden af mig (Blistrup / Græsted / Nordsjælland) der har top styr på indjustering af v7 styring, som vil hjælpe mig med indstilling da jeg syntes den fare op og ned hele tiden???
- Har takket: 88 gange
- Blevet takket: 299 gange
Re: instilling af v7 BS1016 10kw semi
Er styringen på StokerCloud?MadsALarsen skrev:er jeg evt så heldig at der er nogen i nørheden af mig (Blistrup / Græsted / Nordsjælland) der har top styr på indjustering af v7 styring, som vil hjælpe mig med indstilling da jeg syntes den fare op og ned hele tiden???
- Tilmeldt: 18 sep 2009 20:26
- Mit fyr: woody 16 kw V10
- Areal: 80
- Brændsel: Træ-piller
- Har takket: 21 gange
- Blevet takket: 10 gange
Ellers tjek denne her, http://www.mhes.dk/
Der er det hele, selv video er der med.
Er den på nettet, stokercloud ?
- 10
- Areal: 133 m2
Sæt gerne linket ind i din signaturMadsALarsen skrev:ja har skrevet den ind i min profil
http://www.stokercloud.dk/dev/showmain. ... fam-larsen
Det ser ud som en spare pumpe der ikke rigtig kan finde sit leje.
Prøv at sætte den på en konstant ydelse.
- 10
- Areal: 133 m2
Ja det kan du da ha ret i!!
prøver at stille på den imorgen takker
pille bruger skrev:Sæt gerne linket ind i din signatur![]()
- 10
- Areal: 133 m2
Så er den stillet til stabil mellem hastighed, så nu er det blevet mere stabilt men syntes den køre lidt højt i %
Drift % er meget afhængig af at der er udført en korrekt pilleafvejning + indstilling af luft.MadsALarsen skrev:Så er den stillet til stabil mellem hastighed, så nu er det blevet mere stabilt men syntes den køre lidt højt i %
Jeg kan se at du lavede en afvejning i går.
Fik du vejet på en god digitalvægt ?
Og indtastede du den korrekte afvejning ?
Ellers er det sådan at fyret indstiller effekten til det der er nødvendigt for at opretholde en ønsket temperatur.
Vil du sænke drift effekten, så skal du aftage mindre varme.
- 10
- Areal: 133 m2
Ja afvejede 3 gange indenfor 15 g så det var fint!! Men ja det kan godt være jeg aftager for meget varme til at komme længere ned i % men nu køre Det da nogenlunde jævnt.
Indstilling af luft kan jeg vel ikke når jeg ikke har iltstyring??
- Areal: 80
tjek den her, http://www.mhes.dk/ , især videoerne er fine til en nybegynder
