noget i mit system kore ikke rigtig
Plets
Re: noget i mit system kore ikke rigtig
Indlæg af Plets »
Pumper er dæleme dyre. Og 2 pumper tager jo også mere strøm. Jeg har en termostat med fjernføler til at ligge kan jeg undgå den ekstre pumpe hvis jeg monter den. Jeg er ligeglad med at skille det ad og samle det på en anden måde og rør dele er der nok af.
Senest aktiv: i dag 17:22
Plets skrev:Pumper er dæleme dyre. Og 2 pumper tager jo også mere strøm. Jeg har en termostat med fjernføler til at ligge kan jeg undgå den ekstre pumpe hvis jeg monter den. Jeg er ligeglad med at skille det ad og samle det på en anden måde og rør dele er der nok af.
God ide med den anden føler med fjernføler, og følg guiden til rørinstallation i manualen.
Plets
Indlæg af Plets »
Hvad er det for en vvb ventil jeg skal købe så den passer til styringen? eller kan jeg bruge en med trevejs med mekansik fjernføler? sådanne har jeg liggene.
Plets skrev:Hvad er det for en vvb ventil jeg skal købe så den passer til styringen? eller kan jeg bruge en med trevejs med mekansik fjernføler? sådanne har jeg liggene.
Søg en forhandler hjemmeside og søg på dele til Scotte og Woody.
Flemming DJ
Tilmeldt: 06 nov 2009 13:39
Mit fyr: Opop + Sonnenkraft
Areal: 129 m2
Brændsel: RW Piller
Årligt forbrug: Ca. 4,1 ton
Indlæg af Flemming DJ »
Her sidder cirkulationspumpen på fremløbet, men uden for kedelshunten, der ligesom din bare er med kuglehane (dog uden termoventil). Det virker af en eller anden grund, for returen til fyret blir fint varm, når forbindelsen åbnes.
Her er dog også gulvvarmeshunt med egen pumpe.
Mvh Flemming
Flemming DJ skrev:Her sidder cirkulationspumpen på fremløbet, men uden for kedelshunten, der ligesom din bare er med kuglehane (dog uden termoventil). Det virker af en eller anden grund, for returen til fyret blir fint varm, når forbindelsen åbnes.
Pumpen uden for shuntkredsen er ikke den mest stabile opstilling.
Du flytter ikke al varmen ud af kedlen.
Flemming DJ
Areal: 129 m2
Brændsel: RW Piller
Nu er det kun lavet som en bypass, så fyret kan tages ud af kredsløbet, når det er slukket, og solvarmen varmer huset om sommeren.
Men, det virker også som kedelshunt, selv om vandet fra fremløbet render den forkerte vej. Og temperaturen længere henne i systemet er fin, både til gulvvarmen OG til vvben, højst et par grader under kedeltemperatur. Bli'r det helt tosset, kan kuglehanen drosles mere ned.
Jeg ved ikke, hvorfor det virker, for det strider nærmest mod naturlovene.
Mvh Flemming
Plets
Indlæg af Plets »
Men hvis jeg bygger systemet om til dette. kan jeg vil nøjes med en pumpe?
Plets skrev:Men hvis jeg bygger systemet om til dette. kan jeg vil nøjes med en pumpe?
Ja :great:
Forudsat du har pumpekraft nok til gulvvarmen også.
Plets
Indlæg af Plets »
Da vi havde fastbrænsel/olie virkede det jo. jeg ved godt at gulvvarmen først køre rigtig godt med shunt på. men ham jeg købte huset af har ikke tænkt så langt, og med konen på SU. bliver det ikke lavet om lige nu.
