trykekspansion tank 50L , normalt fortryk?
pso
Tilmeldt: 07 nov 2011 23:11
Senest aktiv: 23 aug 2025 08:17
Areal: 150+30
Årligt forbrug: ca 5200kg
Geografisk sted: 2770 Kastrup
Blevet takket: 17 gange
Indlæg af pso »
Jeg har en lille udtæthed i mit anlæg, fylder nogle få liter hver anden måned. Sådan har det været længe og er stabilt, så indtil videre opgiver jeg at finde utætheden, den er sikkert under gulvet i det her gamle hus, Jeg har kørt med meget lavt tryk, fylder på når den når ned på 0.5 bar og har så fyldt den op til 0.7 bar, det tager kun omkring 20 sek igennem en 1/2" slange og vandhanen er kun delvis åbnet.
Så kom jeg idag til at tænke på at der er noget der ikke rigtig passer.
Jeg har en 800L akkutank med solfangerspiral som indeholder radiatorvand, dertil 40L i Woody og så vel omkring 100 Liter i rør og radiatorer.
Altså næsten 1000L dødt vand i alt.
Der sidder 2 Ekspansionbeholder , en på 30L på fyret og en på 50L på akkutank, det blev lavet med 2 styk, dels på grund af plads dels for at man så kan lukke af imellem fyr+hus og akkutanken uden risiko for at noget sprænger.
Jeg synes der burde bruges flere liter vand = mere påfyldningtid for at ændre trykket 0.2 bar, såfremt ekspansionsbeholderne er fortykt med 0.5 bar som bestilt og som der stod på dem.
Når man banker på ekspansionsbeholdere lyder de hult, så de er altså ikke fyldt med vand.
I dag tænkte jeg så at det må være fordi de evt er fortrykt med mere end 0.5 bar, så jeg fyldte op til 1.1 bar, det tog kun ca 50 sek, altså stadig meget få liter vand.
Kan det tænktes at en af tankene, specielt den store 50L er fortrykt med mere en 1 bar og hvordan finder jeg nemmest ud af det?
Det skal iøvrigt lige bemærkes at trykket ikke variere ret meget selv om Akkutanken variere kraftigt i temperatur nu hvor jeg kører sommerdrift, dvs fyret kører kun om natten efter behov, og om dagen varmer solen den op, så temp i toppen af Akku varier fra 30 til 60 grader i løbet af et døgn.
Så ekspansionsbeholderne må jo virke.
Bigfoot
Tilmeldt: 06 sep 2010 10:21
Areal: 116
Brændsel: ren el
Geografisk sted: Årre/Varde
Blevet takket: 201 gange
Re: trykekspansion tank 50L , normalt fortryk?
Indlæg af Bigfoot »
du skal bare have dit anlæg tømt for tryk, og så kan du måle trykket med en almindelig dæktryksmåler, i toppen af tanken.
jeg mindes af de 50 liters tanke, plejer at være fortrykt til 1 bar eller sådan. Det var den jeg købte ihvertfald. Så det lyder som om at dit problem ligger der.
John Skov Jensen
Tilmeldt: 02 maj 2009 20:40
Senest aktiv: i går 20:29
Mit fyr: Atmos DC40GD
Areal: sammenlagt 350 m2
Brændsel: Bøg
Blevet takket: 468 gange
Indlæg af John Skov Jensen »
Hvis du efterfylder dit anlæg ved 0,5 bar så juster fortrykket til 0,4 bar i begge ekspansionsbeholdere. Så er der stadig ekspansions funktion ved de 0,5 bar anlægstryk.
De to beholdere du har skal naturligvis justeres til ens fortryk.
Som bigfoot skriver kan korrekt fortryk kun måles og justeres hvis der ikke er en hvilende vandsøjle på ekspansionsbeholderen
John Skov Jensen
Brændsel: Bøg
Men dit minimums fortryk er egentlig bestemt af højden på dit anlæg. 0,4 bar vil være nok hvis højden på din installation målt fra ekspansionsbeholderen ikke er mere end knap 4 m. Er der højere, skal fortrykket øges for at "kunne bære" det statisk hvilende vandsøjletryk
pso
Areal: 150+30
Indlæg af pso »
Tak John
Har været væk hele sommeren.
Der er kun 4m fra eksb til top af anløg så 0.5bar er nok.
Så spørgsmålet er hvordan kan jeg justere fortrykket på ekspansionsbeholderne, er der en luftventil?
John Skov Jensen
Brændsel: Bøg
Ja der er en ventil af samme type som en ventil på dine hjul på bilen
Og velkommen tilbage :-)
pso
Areal: 150+30
Indlæg af pso »
Tak
Var lige nede og kigge. Fandt ventilerne under nogle flade sorte hætter på ca 5 cm i diameter.
De målte begge 0.5 bar ligesom fyrets trykmåler viser 0.5 bar nu. Begge er lyder hult når man og den store som står på gulvet vejer ikke ret meget når man løfter på den. Jeg konkludere derfor at de begge er fortrykt med 0.5 bar og ikke er punkteret.
Hvilket bringer mig tilbage til at der må være en lille utæthed et sted.
