Hvad, og hvor meget er der sket derude efter nattens storm.
For min del strækker det sig kun til en væltet papir skraldespand samt lidt grene hist og her.
Skader efter nattens storm i Nordjylland
- Stoker Pro Engel
- Tilmeldt: 21 maj 2011 08:24
- Har takket: 1385 gange
- Blevet takket: 800 gange
- Tilmeldt: 31 jul 2012 16:47
- Senest aktiv: 22 nov 2018 19:08
- Mit fyr: Scotte 16 kW m/ BS1016
- Areal: 293
- Brændsel: Barlinek
Re: Skader efter nattens storm i Nordjylland
Fra min morgentur i haven med hundene har jeg konstateret ét væltet træ i haven og to af naboens træer som er væltet ind over vores indhegning. Jeg har ikke været i skoven endnu, men mon ikke der også har lagt sig et par stykker. Så ved vi da hvad vi også skal nå i løbet af søndagen :-).
- Tilmeldt: 19 okt 2008 15:15
- Areal: 2*132m2
- Dagligt forbrug: ?
- Har takket: 68 gange
- Blevet takket: 96 gange
Her måtte jeg hente regnslag fra barnevognen og overtrækket til grillen i træerne i bunden af haven, ellers er alt vist fint :-)
Mvh Tonni Madsen
en af vejene gennem rold skov var spærret af en væltet gran. Naboejendommen (lejligheder i en gammel skole) havde købt nye vindue og døre, som stod op ad gavlen. Det gjorde de så ikke i morges
. Og vi har mistet vores gamle fuglefoderbræt, altså mistet som i helt væk?
- Tilmeldt: 22 sep 2007 21:11
- Senest aktiv: 22 feb 2025 22:43
- Mit fyr: Scotte blackstar 1016/V6.79
- Areal: 140
- Brændsel: Dan pellets first class 6mm
- Fremviser gerne i postnummer: 9700
- Årligt forbrug: 6 tons /6mm
- Geografisk sted: brønderslev / lærkegaarden / 9700
- Har takket: 35 gange
- Blevet takket: 57 gange
Daws
Her omkring godset har der da blæst lidt har brugt dagen på at rydde op og reparere tag på stalden. Der har været spær og betontegl nu er der fladt tag
Jens overfyrmester på godset
- Stoker Pro Engel
Fy for den. Der er da lige en enkelt eller to tagsten der skal lægges om.godsejeren skrev:Daws
- Areal: 140
Jeg har aldrig nogensinde hørt vores stuehus knage og brage så meget som igår det var fuldstændig vildt og man kunne bare mærke det gav nogen ordentlig ryk. Så det er den værste storm synes jeg vi har oplevet i de ca 11 år vi har boet her.
- Tilmeldt: 21 okt 2009 23:02
- Areal: 425 m2
- Årligt forbrug: ca 10 tons
- Geografisk sted: Holbæk
- Blevet takket: 136 gange
Det skal jeg da lige love for. Ud fra billedet er det jo ret tydeligt, at stormen har blæst
hele ejendommen om på siden, så kan godt forstå det har knaget lidt
- Areal: 140
Glemte lige og skrive at det er min nabos staldbygning det er gået ud over. Jeg har heldigvis kun haft en række pandeplader der var vippet op pga af meget ringe sternbrædder. Så jeg har fået sat ny Stern op og skruet pladerne fast igen. Kan da lige nævne at det sket kl. 02.10 i nat og det gav et ordenligt brag da gavlen vippede ned gennem hvælvingeloftet.
