Hjælp til nyt atmos DC18GD fyr
- 9
- Tilmeldt: 22 nov 2015 13:48
- Senest aktiv: 27 nov 2015 20:09
Hej har en god ven så er wws han har sat et nyt atmos 18 kw brændekedel op samme en 1000l aak tank og en ladeventil....men rør (nr.3 fra mit foto) fremløbsvand blive ikke varmt....min wws ven forstår helle ikke rigtig, og jeg har heller ikke en dyt forstand på wws ting...smil...måske der mangel noget,,,håber der nogen som kan hjælpe.......
- Tilmeldt: 02 maj 2009 20:40
- Senest aktiv: i går 20:29
- Mit fyr: Atmos DC40GD
- Areal: sammenlagt 350 m2
- Brændsel: Bøg
- Blevet takket: 468 gange
Re: Hjælp til nyt atmos DC18GD fyr
Der skal en pumpe på varmekredsen til huset som du selv er inde på
Pumpen i ladeventilen flytter kun varmen mellem kedel og akku. Mellem akku til hus skal der være en pumpe der flytter varmen ind i huset
- Tilmeldt: 28 feb 2008 23:46
- Areal: 154m2
- Årligt forbrug: 5,5 t pill
- Har takket: 29 gange
- Blevet takket: 233 gange
Måske det bare er fortegnet, men ekspansionen skal sidde på fremløbet fra fyr, når den er åben. Måske det går med en sikkerhedsventil, når fyret er godkendt til trykekspansion, men det er der måske andre der ved.
Mvh. Sophus
- Areal: 154m2
Kan det blive noget rod at suge på strengen fra fyr. Jeg tænker på om man kan komme til at suge gennem bypass'en på ladeventilen, i stedet for gennem tanken?. Men det kan også bare være tegningen!
Mvh. Sophus
