Eltænder kører konstant
Danielklausen
Tilmeldt: 28 nov 2015 12:00
Indlæg af Danielklausen »
Jeg stod i går morges op til et fyr der var løbet tør for piller men som havde en alarm for varmskakt, ca 88 grader. Da jeg kom hjem fra arbejde var skakten stadig meget varm. Jeg kunne så se at varmelegemet var rødglødende. Jeg har har pillet brænderen ud. Selvom fyrert er slukket af brugeren sender det stadig 230 volt ud på eltænder udgangen. Nogen der ved hvad det kan skyldes?
T-mek
Tilmeldt: 21 jul 2013 15:13
Areal: 160 + 60 i værksted
Brændsel: 8mm træpiller
Har takket: 44 gange
Blevet takket: 92 gange
Re: Eltænder kører konstant
Indlæg af T-mek »
Danielklausen skrev:Jeg stod i går morges op til et fyr der var løbet tør for piller men som havde en alarm for varmskakt, ca 88 grader. Da jeg kom hjem fra arbejde var skakten stadig meget varm. Jeg kunne så se at varmelegemet var rødglødende. Jeg har har pillet brænderen ud. Selvom fyrert er slukket af brugeren sender det stadig 230 volt ud på eltænder udgangen. Nogen der ved hvad det kan skyldes?
Komponent i udgang er kortsluttet/defekt så den står konstant med spænding.
Det er set før.
/ Christian
