Er ved at skifte hele køkkenet og alle hvidevarer, og får at vide hvidevarer kører 220V nu om dage,
dvs. opvaskemaskine, microovn, ovn, emhætte, osv, så det skulle jeg også lige høre om det nye 80 cm
induktionskomfur også gjorde. Men sælgeren sagde, at det kræver 380V, fordi det med booster funktionen
aktiv kan trække op til 3.200W. Ok, jeg vidste at man normalt må man kun trække 2.000W fra en almindelig
220V stikkontakt, så det lød jo rimeligt nok i mine ører.
Jeg tænkte så et almindeligt 5-benet 380V stik, altså 3 faser, nul og jord.
Men, da jeg pakker brugsforvirringen ud, så finder jeg hele 3 diagrammer, hvoraf jeg læser det længst
til højre på billedet kun er gældende for Holland, jeg har ikke hørt om andre der har 2 forskellige nul-ledere.
Det venstre diagram, læser jeg som kun 220V, og altså ikke nok til at trække induktionskomfur med booster,
ergo må det være det midterste diagram jeg skal bruge.
Men nogen der kan forklare logikken, ved kun at have 2 faser og 2 til nul samt 1 til jord ?
( Altså i stedet for 3 faser, 1 nul, og 1 jord )
Jeg kunne gætte på, at 1 fase + 1 til nul giver 220V til selve komfuret, og den anden leder + samme nul,
giver 220V til booster, men er meget i vildrede.
Any takers ?
Tilslutning af induktionskomfur
- Tilmeldt: 21 okt 2009 23:02
- Areal: 425 m2
- Årligt forbrug: ca 10 tons
- Geografisk sted: Holbæk
- Blevet takket: 136 gange
- Tilmeldt: 12 apr 2010 21:14
- Senest aktiv: 23 aug 2025 09:18
- Mit fyr: Fjernvarme
- Areal: 230
- Geografisk sted: tarm
- Har takket: 33 gange
- Blevet takket: 25 gange
Re: Tilslutning af induktionskomfur
Har ingen anelse og den med 2nul, det må være noget med Hollandske elnet.
Jeg vil også mene du skal bruge den med 2 faser og et nul.
Hvordan vil du spille?
- 11
- Tilmeldt: 18 okt 2013 21:18
- Senest aktiv: 02 feb 2025 11:40
- Mit fyr: MGM comfort 15
- Areal: 164
- Brændsel: Træpiller + brændrn
- Geografisk sted: Hjørring
- Har takket: 6 gange
- Blevet takket: 28 gange
Du skal bruge den i midten. Lad vær med at forvirre af de 2 nul ledere. Det er kun hvis man som i nogle lande kører med 2 nul ledere. De er jo også sat sammen.
Men du har så stadig en fase ledig til feks. Ovn
- Tilmeldt: 20 mar 2010 20:25
- Senest aktiv: i dag 07:17
- Areal: 210
- Har takket: 29 gange
- Blevet takket: 36 gange
Mellem fase og nul er der 220-230 V og mellem 2 faser er der 380-400 V.
Så du skal ganske rigtigt bruge det midterste diagram, altså L1 og L2 til hver sin fase og de to N sammen til nul.
Med 16 A sikringer kan du trække godt 6 kW mellem 2 faser.
Med varm hilsen
Flemming Thomsen
Flemming Thomsen
- Areal: 425 m2
Ok, tak for det, altså 3 ud af 3 der stemmer for det midterste diagram
Det var meget hurtigt, og håber [tag]Lintz[/tag] kommer forbi denne tråd, for hans tråd,
med kun 2 simple muligheder, ja eller nej til EU, har dæl'me trukket tænder, snart 100 der har
stemt, og stadig forvirrede meninger pro et contra
- Tilmeldt: 19 okt 2008 15:15
- Areal: 2*132m2
- Dagligt forbrug: ?
- Har takket: 68 gange
- Blevet takket: 96 gange
Ja det er noget skrammel at det meste hårdehvidevare idag kun er én faset... Har lige købt en ny ovn, og nøj hvor er den sløv...
Mvh Tonni Madsen
- Stoker Pro Engel
- Tilmeldt: 21 maj 2011 08:24
- Har takket: 1385 gange
- Blevet takket: 800 gange
Brandsen - Når jeg laver strømer der kun to muligheder - Enten funker det IKKE - Eller så er alt stift på mig - Hvilken min kone elsker.....Brandsen skrev:Halløj i forum,
Ok, tak for det, altså 3 ud af 3 der stemmer for det midterste diagram![]()
Fik lige lavet el i mc-rummet i Weekenden - Nøj hvor det kildre.
- Tilmeldt: 10 feb 2012 09:06
- Senest aktiv: 18 aug 2025 17:48
- Mit fyr: Ekoheat 1500
- Areal: 160+40
- Brændsel: Polar Power 8mm
- Geografisk sted: Løgstør
- Blevet takket: 20 gange
Jeg vil ikke udtale mig om dine diagrammer, men bare sige at vores bageovn voss er tilsluttet 1 fase fra en 16a gruppe det giver 3400w som den trækker på varmluft.
Mange hilsner Kovas.
- Areal: 425 m2
Super, tak for hurtig respons til alle !
Hmm, lærte ellers i skolen, at man ikke må trække mere end 2.000 W fra almindelig stikkontakt,
men du kan da godt have ret Kovas, for dels er det er jo almindeligvis 10A, men forstår du kører 16A,
og dels at min skolegang ligger et par år tilbage, faktisk holdt vi 40 års jubilæum i sommers,
altså 40 år siden jeg blev trykket grundigt platfodet, af vægten fra studenterhuen.
Nej Lintz, det fatter jeg ikke en bjælde af. Du har lige fået strøm lagt ind i mc-rummet, ok, fint, forstået,
men hvordan hulen har du så haft strøm på kølestokeren, den som jeg kraftigt formoder står i mc-rummet ??
Har du opfundet trådløs strøm ? I så fald, send straks patentansøgning !
- Areal: 160+40
Hej Brandsen.
Det skal så lige nævnes at det er lavet som en fast forbindelse til ovnen, men vaskemaskine og tørretrumpler køre på de to andre faser fra den gruppe, fra stikkontakter. De trækker jo kun de der 2200w. Det er lavet af en elektrikker.
