Hvad er der sket med nemocharlie?
Ordet er frit
kovas
Tilmeldt: 10 feb 2012 09:06
Senest aktiv: 18 aug 2025 17:48
Mit fyr: Ekoheat 1500
Areal: 160+40
Brændsel: Polar Power 8mm
Dagligt forbrug: 22,19 dec 15
Årligt forbrug: 4992 år 2016
Geografisk sted: Løgstør
Blevet takket: 20 gange
Indlæg af kovas »
Eftersom der er fri debat her, så har jeg undret mig over at nemo har været så tavs. I dag ser jeg så at hans profilbillede er væk og at man ikke længere kan kontakte ham med pb. Hvad er der sket?
Mange hilsner Kovas.
Grevens
Tilmeldt: 18 feb 2012 09:46
Senest aktiv: 25 mar 2025 05:41
Mit fyr: Ekoheat 900
Areal: 140
Brændsel: 6mm piller
Dagligt forbrug: 4 / 22 kg
Årligt forbrug: 4481,7 kg 2013
Geografisk sted: SydØst for Køge
Blevet takket: 16 gange
Re: Hvad er der sket med nemocharlie?
Indlæg af Grevens »
... han blev moppet ud ! ... desværre , for Nemo var en sjælden fisk i sjove farver ...
pendec
Indlæg af pendec »
Re: Forskel på rig og fattig
Indlægaf nemocharley » 29 nov 2015 10:41
Vi er altså uenige i det første. At have sine 'egne meninger', må aldrig give andre lov til at skrive grimt eller truende for den sags skyld - ellers får man skabt et flertalstyrranni.
Jeg har oplevet det så meget, at pindsvinepiggende er ude i negativ forventning om, at nu kommer der et møgfald i form af endnu et person-angreb. Hvilket nok er et tegn på, at det er på tide for mig, at forlade forum. Førstnævnte uenighed er ihvertfald så fundamental, at jeg mister lysten til at deltage. Især fordi jeg ved, at det er en indstilling der deles med mindst en anden redaktør.
Så tak for denne gang. Det har været meget lærerigt.
kovas
Areal: 160+40
Indlæg af kovas »
Hej igen.
Ser at det samme er sket for Levi.
Må for en meget sjælden gang skyld give grevens ret
Lintz
Tilmeldt: 21 maj 2011 08:24
Har takket: 1385 gange
Blevet takket: 800 gange
Indlæg af Lintz »
pendec skrev:Re: Forskel på rig og fattig
Hej Pendec - Måske du for en god ordens skyld burde henvise lidt mere til den kommunikation der var mellem undertegnede og Nemocharley.
Det var åbenbart den som for Nemo fik bægret til at flyde over trods det at jeg ikke kan se at der er skrevet noget galt fra min side.
Jeg opfordrede endda Nemo til at indrapporterer såkaldte "ubehagelige PB´er" til Redaktørgruppen, hvilken ikke er sket.
Han valgte af fri vilje at trække sig fra dette forum - om han decideret blev moppet ud (Citat fra "Grevens") skal jeg ikke kunne sige.
Jeg syntes ikke jeg har set "Mopperi" dicideret rettet mod Nemocharley i diverse indlæg - Bølgerne har nogen gange gået højt i diverse tråde men det er da sjældent at vi Redaktører må bryde ind og bede om "kammertonen"
- Til sidst. Jeg har intet mod Nemo - kender ham ikke, kun herfra dette forum hvor han har været særdeles aktiv - Han var god til at udtrykke sig i det skrevne ord. Han havde sine meninger - og det skal man have lov til. Måske var problemet at der var / er for mange der ikke var enige i hans meninger og så kan man jo godt blive lidt angrebet på sine påstande. - Men så vidt jeg husker var han da god til at give igen.
Lintz
Indlæg af Lintz »
kovas skrev:Hej igen.
Hej Kovas - Må sige at jeg faktisk ikke har bemærket at Levi er forsvundet.
Måske fordi at jeg syntes at vi ikke hørte meget til ham efter "krakket".
triumph
Tilmeldt: 02 aug 2011 21:08
Senest aktiv: for 21 minutter siden
Årligt forbrug: 7,2 tons
Har takket: 442 gange
Blevet takket: 473 gange
Indlæg af triumph »
Grevens skrev:... han blev moppet ud ! ... desværre , for Nemo var en sjælden fisk i sjove farver ...
Fin kommentar :great:
For at et forum skal være spændende, skal der jo være nogen til at give lidt kant, eller noget man kan diskutere.
Ligegyldig om man er enig eller ej, så er det jo somregel dem der giver lidt kant, der også giver anledning til de mest spændende tråde. Og det gælder både Nemo, Levi (der var konsekvent uenig med Nemo )og Troldmand
kovas
Areal: 160+40
Indlæg af kovas »
Tak for Jeres svar.
Der er mange af trådene især under fri debat som jeg meget hurtigt stopper med at læse da jeg finder det formålsløst at diskutere politik på et forum som dette. Derfor har jeg ikke været opmærksom på at nemo har følt sig trådt for nær.
Ærgerligt da der jo ikke er overflod af aktive brugere.
pendec
Indlæg af pendec »
kovas skrev:Ærgerligt da der jo ikke er overflod af aktive brugere.
Og ser man på Nemocharleys mange indlæg, så er der masser af support og vurderinger fra hans side, når nye brugere kommer forbi, så et tab for brugerne her og supporten af nye.
Lintz skrev:Hej Pendec - Måske du for en god ordens skyld burde henvise lidt mere til den kommunikation der var mellem undertegnede og Nemocharley.
Jeg tror ikke du som sådan var det som gjorde at det endelige valg blev taget, så derfor tog jeg ikke hensyn til dine kommentarer, men der hvor beslutningen blev taget , som var på baggrund af mange som man vel kan læse.
Og dermed sagt, du ikke skal bære ansvaret for det men at Nemocharley har overvejet det i længere tid som jeg læser det.
Lintz
Indlæg af Lintz »
pendec skrev:Jeg tror ikke du som sådan var det som gjorde at det endelige valg blev taget, så derfor tog jeg ikke hensyn til dine kommentarer, men der hvor beslutningen blev taget , som var på baggrund af mange som man vel kan læse.
Måske du har ret - Pendec.
Men at skrive "Og jeg vil sætte pris på om en tilsvining af min person kan undgåes." i en tråd hvor hans navn overhovedet ikke har været nævnt er da lige til at opfordre til en heftig debat, mobning eller personforfølgelse.
Hvis han har følt sig forulempet har han haft muligheden for at indberette det, så har vi Redaktører haft en mulighed for at træffe nogle forholdsregler - Dele advarsler ud, eller hvad der måtte være nødvendig.
Skulle han vende tilbage vil jeg ikke havde noget imod det. - og hermed tror jeg ikke jeg kan bidrage med mere.
