Scotte: Tilbagebrand - hvor kan man købe reservedele lørdag/jylland
Lintz
Tilmeldt: 21 maj 2011 08:24
Har takket: 1385 gange
Blevet takket: 800 gange
Re: Scotte: Tilbagebrand - hvor kan man købe reservedele lørdag/jylland
Indlæg af Lintz »
Vangsgaard skrev:Måske jeg skulle overveje større afstand mellem brænderrør og pilleafgang - hvad siger i, hvordan er mit sammenlignet med jeres setup?
Hej Vangsgaard - Dejlig at høre at der er varme på huset igen :great:
Min smelteslange er ikke længere end din, om den er for kort ved jeg så ikke da den aldrig har været "i brug"
Problemet er bare at hvis du vil have en længere smeltslange skal du rejse ekstern snegl mere op, og for mig at se står den jo i en optimal hældning, nemlig omkring 45 g.
P.s. Er for resten overhovedet ikke misundelig på din Brown ale........
xkfc
Indlæg af xkfc »
Stil skaktføleren så langt ned som muligt, jo før fyret kan reagere elektrisk og prøve at redde situationen jo bedre.
Jeg har også en fornemmelse af at flere ting kan være galt, bl.a. intern snegl kører for lidt, eller ekstern udgang har hængt og fødet piller på fyret konstant.
Hold godt øje med fyret de næste par dage.
Og æv altså, jeg gad også godt nappe mig en Ale, men ungerne vil i byen, konen skal på job i morgen så jeg ved godt hvem der skal lege nat taxa :|
Men godt hurtigt og effektivt arbejde må man sige :great:
Vangsgaard
Tilmeldt: 10 nov 2010 18:41
Mit fyr: Scotte Blackstar 16 kW
Areal: 269
Årligt forbrug: 7-8
Geografisk sted: Kolding
Indlæg af Vangsgaard »
baggadap skrev:Er der ikke en skaktføler på din brænder? For jeg har svært ved at se hvordan det kan gå SÅ galt uden styringen reagerer..
Jo den har skaktføler. Jeg har dog den model hvor skaktføleren sidder på selve motorprintet, og ikke direkte på jernet via ledning. Måske den nyere model er lidt mere sikker.
Vangsgaard
Areal: 269
Årligt forbrug: 7-8
xkfc skrev:Stil skaktføleren så langt ned som muligt, jo før fyret kan reagere elektrisk og prøve at redde situationen jo bedre.
Skakttemperatur alarm stod til 60grader, har nu skruet den ned til 50 grader som er det laveste på min styring v. 6.35.
Øllen var god :great:
Det var ellers en halv skidt dag det skete på, konen er på arbejde, så stod selv med en dreng på 4 år og en pige på 1 år, så de måtte en tur med til scottedoktoren. Fik monteret dele/snegl og renset fyr mens den mindste sov
kivi
Tilmeldt: 09 maj 2012 22:28
Mit fyr: Black Star 1016 16 kW
Fremviser gerne i postnummer: 8300
Geografisk sted: Odder
Har takket: 59 gange
Blevet takket: 43 gange
Indlæg af kivi »
Hvis muligt ville jeg da få drejet nedfaldsrøret, så det vender væk fra sneglen.
Mvh. Ole
Vangsgaard
Areal: 269
Årligt forbrug: 7-8
kivi skrev:Hvis muligt ville jeg da få drejet nedfaldsrøret, så det vender væk fra sneglen.
Der er nok ikke nogen dum ide, vil se om det kan lade sig gøre, så der stadig er fald nok så pillerne ikke bliver liggende i smelteslangen :great:
