Vi har efterhånden haft dette fyr i 8 år, det køre endnu, men jeg køre i øjeblikket på omkring 90 - 110 røg temp. og en 56 pct, effekt og indstillingen er nede på 2,0 , og denne kan jeg ikke sætte lavere, jeg er træt af de udbrændte piller der ligger i hærden. efter et døgns - jeg skal dagligt tømme hærden
. hvad kan der gøres for at afhjælpe dette problem.
Kan det betale sig, at få en ny hærd. ?
Jeg har også læst man kan købe en opdatering til styresystemet, som så vil blæse hærden ren.
- nogen der har erfaringer med dette.
Håber på lidt hjælp
Tak Anne
Piller ligger i hærd.
Re: Piller ligger i hærd.
Da det er skrevet i Multi 22 er det måske sådan et fyr.
NH.bioservice mener selv de er specialister på dit fyr, og du kan også finde en dansk manual på deres hjemmeside.
Hvis herden er kaput så er det absolut en god ide at skifte den, det er jo afgørende for at forbrændingen får den korrekte mængde luft.
Hvis herden ikke er kaput, så er det forholdet mellem piller og luft den er gal med, umiddelbart lyder det som om den får for lidt luft.
Ofte blev Multi22 leveret sammen med en støbejernskedel, spørgsmålet var måske om der kunne være økonomi i at købe en moderne pillebrænder med masser af smarte funktioner og en høj effektiv pladejernskedel, men det kommer jo an på mange ting.
- Tilmeldt: 21 nov 2009 09:56
- Mit fyr: viadrus u22 m. multi 22
- Areal: 150
- Brændsel: piller silva 8mm
- Fremviser gerne i postnummer: 4920
- Dagligt forbrug: ??
- Årligt forbrug: ??
Prøv at skrive dine indstillinger på fyret....
Måske vi så har en idé til hvad du kan gøre
Kasper Sørensen
Viadrus U22 med Multi 22
