Søger en styring til Gejs Stoker. Ikke nødvendigvis en original. Skal kunne køre med minimum 2 programmer, ingen iltstyring, og blæser on/off
Det kunne da godt være interessant. Jeg skal såmænd bare have mulighed for:xkfc skrev:Det var nok en ide at uddybe "programmer" for program kan jo betyde en masse ting under en programmering, men menes der 2 trin, altså høj og lav, så kan man fint få en Siemens Logo til ikke ret mange basseører, den er ikke så svær at programmere, men kan man ikke selv så bliver det nok alligevel til lidt håndører inden det bare spiller.
Jeg var lige i skuret og checke, om minsandten om ikke den gamle TwinHeat to trinsraket stadig lå der. Den er ikke specielt advanveret, Høj, Lav thats it,(på nær en startup override) men den har kørt 25år ganske problemfrit så den kan sikkert køre endnu. Så.... interesseret??
Hej xkfcxkfc skrev:Den gamle styring har som sagt 2trin, trin 1 justeres til Max drift, det betyder at fyret skal justeres så det laver mere energi end det aktuelle behov, man kan styre snegletid og pause, luften skal styres med et spjæld på blæseren. Når temperaturen er opnået skifter styringen til trin 2, pausen er samme som høj men man justerer snegletiden og luften på potmetre. Fidusen er at man undgår uøkonomisk pausefyring. Indstiller man MAX højt og LAV lavt kan fyret klare en hel sæson uden justering, men jo mindre tolerancer man indstiller jo mere økonomisk bliver fyret.
Der skal 2 termostater til fyret, den ene er driftstermostaten og skal helst have en hysterese på 3-5° mens den anden er til start, og som også virker som sikkerhed hvis fyret løber tør for brændsel, eller overdosere.
Hvis du henter styringen så er det din. Den er i Tobøl 6683
