Skære toppen af olietank....
Ordet er frit
Re: Skære toppen af olietank....
Det kan da godt være at du lige har haft besøg af fejer, men derfor ser det da ikke helt lovligt ud?
Troldmand.
Tilmeldt: 01 dec 2007 20:27
Har takket: 132 gange
Blevet takket: 141 gange
Indlæg af Troldmand. »
Ulrik skrev:Det kan da godt være at du lige har haft besøg af fejer, men derfor ser det da ikke helt lovligt ud?
Og... hvad så?.. Når både fejer og forsikringsmand sige ok, føler jeg ikke, jeg har et problem. Fint nok du påpeger at min "fyr" installation ikke er ok. Det er jo det skrald, man må tage, når man viser sit fyrrun frem :great:
Ole S.
Tilmeldt: 08 apr 2007 00:25
Mit fyr: Multi 22 på Viadrus
Areal: 105+40 uisolværksted
Geografisk sted: Nordjylland
Indlæg af Ole S. »
Hvad er det du mener der ikke er lovligt???
Med Venlig Hilsen Ole S.
Timetæller, Vvb 140 l.
Troldmand. skrev:Fyrerummet har været godkendt i 23år. og blev i 2006 godkendt uden en bemærkning til multien.
Huset fyret står i er samtidigt mit værksted og er et træhus med træloft og trægulv, har da forøvrigt lige haft besøg af fejer og ingen problemer.
Nu er det jo ikke fordi du skal "skraldes" :)
Men den ved du vel godt selv er gal?
Med henvisning til BTV32 skal loftsbeklædning være klasse 1 og vægbeklædning klasse 2
Nu kan jeg godt nok ikke se på billederne hvordan hele systemet hænger sammen, men hvis brændselsmagasin er større end 0,75 m2 skal fyrrummet indrettes som en selvstændig brandcelle.
Troldmand.
Hej..
Citat....
""Nu er det jo ikke fordi du skal "skraldes""
Men det ved du vel godt selv.....Er gal? ... Er gal - hmm. hvad mon???
Nå....
Selvfølgeligt kan vi tale voksensnak ude at blive fornærmet og begynde at kaste med piller AN6F5B~119.GIF
For at sætte det hele på plads, står min nye fire m2. tank 6m. væk fra fyret (i et udhus hvor fyret ikke befinder sig)
Inde ved fyret ca 2m væk fra fyret, er der en lille pillebeholder på ca (et gæt 60 l.) her får fyret sine piller fra.
Af ekstra sikkerhed har jeg lavet...
Går ilden i fyret ud (lyset forsvinder) stopper stokermotoren (hjemmelavet).
Hober der sig piller op i nedfaldsrøret (faldstoker) stopper stokermotoren (hjemmelavet).
Blive temperaturen i fyrrummet over 30 grader (over fyret) - får vi signal om det inde i beboelsen.
Ved fyret er der både vand og pulverslukker...
Så bare rolig, intet er overladt til, nå det går nok....
Nej, det er bestemt ikke noget vi gider skændes om :wink:
Tommi Fisker
Indlæg af Tommi Fisker »
Hej Svend
Du behøver ikke bekymre dig om din nye silo er lovlig det er en så længe den står i andet rum ( Som din jo gør ) og det er fedt lavet
Tommi Fisker skrev:Hej Svend
Hvem er Svend?
Cellesluse er påkrævet hvis forbrugslager er i tilstødende rum og transportsystemet er sammenhængende.
Kræves der ikke lufttæt låg med switch på brændselsmagasiner?
At der er et 60 ltrs lige ved siden af fyret kan ikke bruges som argument hvis det er det andet der bruges.
Nej, jeg er ikke ude på at jorde Troldmanden.
Jeg påpeger at hans fyrrum ikke er udført efter gældende regler.
At han har fået det godkendt af fejer og forsikring er kun godt, men folk skulle helst ikke få den opfattelse at man kan have træloft i sit fyrrum.
Fyrteknik
Tilmeldt: 31 dec 2006 10:55
Indlæg af Fyrteknik »
Der kræves ikke cellesluse og lufttæt låg med switch, når der er tale om en pillebrænder, der er nemlig
forskel i reglerne og det er stoker eller pillebrænder.
Og det er heller ikke alle skorstensfejer som husker det.
Jan Pihl
Indehaver af Fyrteknik
kaptajnen
Tilmeldt: 29 dec 2007 17:27
Mit fyr: RTB 10 V7 styring
Areal: 170m2
Årligt forbrug: ca 5½ ton
Geografisk sted: Herning kommune
Indlæg af kaptajnen »
@Troldmand og Ulrik
Jeg håber på at I mener m3 (kubikmeter som rumfang) og ikke m2 (kvadratmeter som areal)...
Mvh Peter
Tilbage til "Fri debat"
