Hjælp
morida
Tilmeldt: 01 dec 2014 17:47
Hjælp
Indlæg af morida »
Mit fyr er gået ud, ingen liv i display
Jeg har taget strømmen fra, sat strøm til igen, så kommer der en grøn prik og efter lidt tid en grå prik. Derefter bliver det sort igen
Hvad er der galt ?
Er godt nok på den
Morten
T-mek
Tilmeldt: 21 jul 2013 15:13
Areal: 160 + 60 i værksted
Brændsel: 8mm træpiller
Har takket: 44 gange
Blevet takket: 92 gange
Re: Hjælp
Indlæg af T-mek »
morida skrev:Mit fyr er gået ud, ingen liv i display
Hvad er der galt ?
Er godt nok på den
Morten
Lyder som mulig fejl på styring, har du kontrolleret sikringer og evt. stikforbindelser til display ?
Hvor i landet er det ?
/ Christian
Pills
Tilmeldt: 24 jan 2013 15:27
Mit fyr: Ekoheat 900
Areal: 135
Årligt forbrug: 4800 kg
Geografisk sted: Østjylland
Re: Hjælp
Indlæg af Pills »
Du skal bare tykke på den grønne prik, så kommer der en ny grøn som du trykker på, sådan kommer der i alt 5 grønne prikker. Efter du har trykket på alle de grønne prikker, starter displayet op igen
T-mek
Re: Hjælp
Indlæg af T-mek »
Pills skrev:Du skal bare tykke på den grønne prik, så kommer der en ny grøn som du trykker på, sådan kommer der i alt 5 grønne prikker. Efter du har trykket på alle de grønne prikker, starter displayet op igen
Kalibrering af display eller hvad laver den ?
/ Christian
morida
Re: Hjælp
Indlæg af morida »
Det er i Køge, når jeg trykker på displayet kommer der en ny grøn prik, men den anden bliver grå, der er hele tiden kun en grøn prik
kovas
Tilmeldt: 10 feb 2012 09:06
Mit fyr: Ekoheat 1500
Areal: 160+40
Brændsel: Polar Power 8mm
Dagligt forbrug: 22,19 dec 15
Årligt forbrug: 4992 år 2016
Geografisk sted: Løgstør
Blevet takket: 20 gange
Re: Hjælp
Indlæg af kovas »
morida skrev:Det er i Køge, når jeg trykker på displayet kommer der en ny grøn prik, men den anden bliver grå, der er hele tiden kun en grøn prik
Hej der ligger en vejledning til kallibrering af skærm et eller andet sted Her var det:http://www.ekopower.eu/images/uploads/d ... ration.pdf Skiftede tilbage til v 1.69 fordi jeg synes at kalibreringen var trals. Hvis det er v 1.70 du har så skal du skifte til den sidste nye vist v1.72. Dengang jeg forsøgte mig med kallibreringen endte jeg med at det kunne du hvis jeg brugre spidsen af en farveblyant, ikke for spids. det var simpelt hen ikke muligt at ramme precist nok med pølserne :wink: Ved ikke hvorfor linket ikke er aktivt, men kopier det og indsæt i adresselinien , så køre det
Mange hilsner Kovas.
xkfc
Re: Hjælp
Indlæg af xkfc »
kovas skrev:Hej der ligger en vejledning til kallibrering af skærm et eller andet sted Her var det:http://www.ekopower.eu/images/uploads/d ... ration.pdf Skiftede tilbage til v 1.69 fordi jeg synes at kalibreringen var trals. Hvis det er v 1.70 du har så skal du skifte til den sidste nye vist v1.72. Dengang jeg forsøgte mig med kallibreringen endte jeg med at det kunne du hvis jeg brugre spidsen af en farveblyant, ikke for spids. det var simpelt hen ikke muligt at ramme precist nok med pølserne :wink: Ved ikke hvorfor linket ikke er aktivt, men kopier det og indsæt i adresselinien , så køre det
det:http må ikke være sat sammen :great:
kovas
Areal: 160+40
Re: Hjælp
Indlæg af kovas »
xkfc skrev:http://www.ekopower.eu/images/uploads/d ... ration.pdf
Ikke forstået. Er kopieret fra denne tråd : viewtopic.php?f=203&t=25773
xkfc
Re: Hjælp
Indlæg af xkfc »
kovas skrev:Ikke forstået. Er kopieret fra denne tråd : viewtopic.php?f=203&t=25773
yes, men der er der heller ikke noget simikolon op af H'et, i dit nye link har du mellemrum mellem simikolon og linket :great:
Senest rettet af xkfc 24 dec 2015 12:51, rettet i alt 1 gang.
kovas
Areal: 160+40
Re: Hjælp
Indlæg af kovas »
xkfc skrev:yes, men der er der heller ikke noget simikolon op af H'et
Nåå nu er jeg med :great: Takker.
Tilbage til "Ekoheat Pillefyr"
