Snegl fører for få/ingen piller op.
Lintz
Tilmeldt: 21 maj 2011 08:24
Har takket: 1385 gange
Blevet takket: 800 gange
Re: Snegl fører for få/ingen piller op.
Indlæg af Lintz »
Warnckedk skrev:Har hele dagen, fruen er på job. Så må opvasken fra i går jo bare vente på hende, varmt vand er jo vigtigere *host* :D
Så går da bare i gang igen
Tager du den hele stor tur igen vil nogle fotos hjælpe meget ....
Hvilken silo har du ?
Står din snegl meget stejl ?
Nighttrain
Stoker VI
Stoker VI
10
Tilmeldt: 23 jan 2015 01:56
Mit fyr: Biomax 16
Areal: 114
Brændsel: Biopillen 6 mm
Fremviser gerne i postnummer: 7860
Dagligt forbrug: ca 13
Årligt forbrug: ca 5,5 Ton
Geografisk sted: Spøttrup.
Har takket: 4 gange
Indlæg af Nighttrain »
En halv kopfuld rapsolie ud over de sidste piller i tanken når den er ved at være tom så er det problem løst, jeg har selv haft det problem men siden jeg startede med lidt olie ud over de sidste piller har der ikke været problemer med det siden.
Lintz
Indlæg af Lintz »
Nighttrain skrev:En halv kopfuld rapsolie ud over de sidste piller i tanken når den er ved at være tom så er det problem løst, jeg har selv haft det problem men siden jeg startede med lidt olie ud over de sidste piller har der ikke været problemer med det siden.
Den løsning har jeg også prøvet nogle gang - Med det resultat at hver eneste gang tager sneglen alt for meget smuld med op i røret og snegl har sat sig uhjælpelig fast.
- Så den løsning er jeg færdig med ....
T-mek
Tilmeldt: 21 jul 2013 15:13
Areal: 160 + 60 i værksted
Brændsel: 8mm træpiller
Har takket: 44 gange
Blevet takket: 92 gange
Indlæg af T-mek »
Fuldstændigt vanvittigt spørgsmål: men kører sneglen den rigtige vej ?
Hvis nu den snegl motor er blevet skiftet uden af udskifte kondensator, hvis kondensator så er dårlig, så vil motor kunne starte op med forkert omløbsretning.
/ Christian
Warnckedk
Tilmeldt: 05 sep 2012 16:38
Mit fyr: Scotte BS1016 10kW
Areal: 108
Fremviser gerne i postnummer: 5591
Geografisk sted: Hønnerup, Gelsted - Fyn
Indlæg af Warnckedk »
Ha ha ha ha.... Arrrgh, hold nu op altså!
Beklager drenge, men det var en fejl 40!
Da jeg tømmer tanken nu her, dukker der et sæt arbejdshandsker op u bunden, de ligger fint ved hovedet af sneglen og dækker for tilgangen :)
Tja, dem så jeg altså desværre ikke i nat ved 2 tiden :-D
Alle der kommer i nabolaget af Gelsted, Fyn en gang er velkommen til at komme ind og opkræve en kvajebajer eller flere herfra ;)
Skal vi ikke lige glemme frustrationer sammen med alle eder og forbandelserne herfra og bare sige skål og god Jul :-D
Lintz
Indlæg af Lintz »
Warnckedk skrev:Ha ha ha ha.... Arrrgh, hold nu op altså!
T-mek
Indlæg af T-mek »
new15 new10 new4 :toofunny: bier5.gif
/ Christian
Warnckedk
Areal: 108
Hmm... Det slår mig lige, det vil så sige at der ikke er nogen vej uden om opvasken nu :-|
Anyway, rigtig god dag til jer alle :-)
Zarge
Tilmeldt: 19 okt 2008 15:15
Mit fyr: Scotte 16kw BS20 v10
Areal: 2*132m2
Har takket: 68 gange
Blevet takket: 96 gange
Indlæg af Zarge »
Hæ Hæ typisk, men i det mindste en billig reparation, og ingen reservedele i restordre... ;-)
PS, ang opvasken, så kommer det vel an på "Hvornår" du finder fejlen på fyret, det ka fruen vel ikke se... O:-)
T-mek
Indlæg af T-mek »
Måske du skulle starte med af afveje snegl igen, det kunne jo være den giver mere end de 560 gram nu da fejl er fundet.
/ Christian
