Svendborg.
Her er der kommet en masse vand.
Jeg har hele dagen kæmpet med en vandpyt på størrelse med ½ håndboldbane, på græsplænen
Vandet står så højt at det kan løbe over kanten på gummistøvlerne.
Åmanden har bare trykket mit drænudløb fuld af jord med gravemaskinen.
100 m. dræn der er sandet til.
Her midt på heden kører pumperne på højtryk.
Jeg har normalt 3 pumper i min kælder , også kaldet lille venedig fordi der løber div kanaler rundt på gulvet inden de når i mine 2 brønde og bliver pumpet ud . Men det er sådan hver vinter pga en meget høj grundvandsstand. Men i år er det mere tosset en normalt. I byen torsdag før jul og fik sms om at fyret var gået ud ? Nå men da vi kom hjem var hovedpumpe og backup bagge står af så der stod 20 cm vand og det var trængt ind i pille siloen som så ikke kunne trække brændsel frem. Hold da kæft noget bøvl . Træpiller der bliver våde pakker tæt skulle jeg hilse at sige :-) . jeg har skiftet de to pumper og det kører hele tiden . Prøvede lige at regne lidt på det . Den store pumpe tager 11000 l i timen og den kører ca 40 sek af 8 gange på 10 min så det bliver et langt stykke over 100m3 jeg flytter ud af kælderen i døgnet .
Claus
Fyrmester på lamborghus
mit grund ligger på ren sandbund. et mareridt om sommeren, hvis man ønsker det skal se lidt grønt ud (havevander 24/7)
men det har jo så også sine fordele på denne tid af året. kun ved en bestemt situation kan der opstå noget der ligner en vandpyt, og det når jorden er frossen, og der kommer smeltevand fra sne
Vi har rent sandjord her på heden men det presser grundvandet op i stedet for at det synker væk så her hvor jeg bor er det der maaaaaaange vandhuller og vi har i tusinde vis af svaner der overvintre .
Claus
Ja, det er sjovt som der kan være forskel? I selve "downtown" Feldballe, så har visse beboere
fået nye havedamme. Disse forsvinder dog efter nogle dage, og det er det. Jeg har dog højst
små vandpytter i hjulsporene, i mine indkørsler. Men bare 1 km. herfra, er det ren sandjord,
og her forsvinder vandet som suget væk af en stor svamp. Undergrunden her i kanten af Mols
Bjerge er gamle aflejringer fra sidste istid, og består at sand/grus/ og moræneler i meget
blandede forekomster.
Jeg bor højt men på god sjællandsk muld, dvs at der er et seriøst lag af ler 30-40 cm nede.
Ingen problemer her, men kan godt mærke at når jeg går på græsset, så er jorden tæt på at være mættet af vand.
Ellers er der ingen problemer i omegn, kommunen har gennem de sidste par år lavet regnvands bassiner til 12 mia Liter vand i vores område.
Lyder af meget med når man tænker efter er det ikke ret mange mm ekstra regn de kan tage fra.
Vi havde ikke synderlige problemer før de gik igang, men tror vi ville have haft det i de lavere områder hvis kommunen ikke havde lavet bassinerne.
fryseren skrev: kommunen har gennem de sidste par år lavet regnvands bassiner til 12 mia Liter vand i vores område.
Det lyder jo som sindssygt meget, men når man går og regner lidt på hvor meget et storcenter f.eks. kan aflede i regnvand kommer det mere i perspektiv.
Ikke noget problem [tag]ommy[/tag], vi har pumpet som vilde hele dagen,
så banen burde være helt klar nu, men skulle det alligevel gå helt galt for dig,
sender du bare en PB, så finder vi en plads med god varme, ved siden af Baxi,
en julebryg eller to af rimelig kvalitet, og naturligvis en bid brød.
Åhh tak, men desværre jeg havde ikke nogle problemer.
