Fejlfinde ladeventil?
Skoulsen
Tilmeldt: 30 sep 2012 00:20
Senest aktiv: 17 jan 2017 22:24
Mit fyr: Scotte 10kw
Areal: 185m2
Brændsel: 6mm
Fremviser gerne i postnummer: 8751
Geografisk sted: Horsens
Indlæg af Skoulsen »
Har nogle problemer med og få gang i varmen - pga min ladeventil ikke gider opføre sig, som den burde.
Fik for nogle dage siden, sløjfet en Akku tank, og siden da har den ikke virket - Den virkede upåklageligt inden.
Nu cirkulere vandet bare igennem - Hvilket resultere i fyret ikke kan varme vandet op til mere end 35grader. da det blir kølet ned af returen.
Har prøvet og skifte thermostat (Har både en 65 og en 72`er) og pumpen kører. Men lige lidt hjælper det, vandet cirkulere bare igennem.
Så er løbet lidt tør for idéer til hvad jeg kan fejlsøge - Har i nogle bud på hvad jeg kan prøve?
vigasproblemer
Tilmeldt: 21 mar 2011 12:30
Senest aktiv: 19 sep 2021 19:57
Mit fyr: vigas og bekkasin
Areal: 125
Brændsel: affaldstræ + løvtræ
Fremviser gerne i postnummer: 6771
Geografisk sted: Plougstrup ved jernvedlund
Re: Fejlfinde ladeventil?
Indlæg af vigasproblemer »
stop din pump ind til huset, og lad ladomaten forsyne huset.
John Skov Jensen
Tilmeldt: 02 maj 2009 20:40
Senest aktiv: i går 20:29
Mit fyr: Atmos DC40GD
Areal: sammenlagt 350 m2
Brændsel: Bøg
Blevet takket: 468 gange
Indlæg af John Skov Jensen »
vigasproblemer skrev:stop din pump ind til huset, og lad ladomaten forsyne huset.
Hvis ladeventilen ikke kan klare opgaven alene, kan du låse kontraventilen i ladeventilen
Se billede 5 på side 19 i denne manual
http://www.termoventiler.eu/media/uploa ... ual_EN.pdf
Skoulsen
Areal: 185m2
Brændsel: 6mm
Prøver og stoppe pumpen til huset og ser om det gir noget. Tak.
John - Den clips tror jeg ikke jeg har :)
John Skov Jensen
Brændsel: Bøg
Har du isoleringsskallen, det kan jeg ikke lige huske?
Der sidder clipsen nemlig klemt fast i
Men ellers kan et stykke svejsetråd også gøre det
Skoulsen
Areal: 185m2
Brændsel: 6mm
Nej - Har kun den bagerste del af skallen - Og der sidder der ikke noget i. Kender i til en webshop der har alle reservedele til sådan en svend?
Vil lige prøve og skaffe noget svejsetråd og se om jeg kan lave en midlertidig løsning - Tak for tippet.
Det ændrede ikke noget og slukke for pumpen - Laddomaten kan sagtens få det ind i huset - Så sparede da en Frådsepumpe :)
J-B
Tilmeldt: 27 feb 2012 10:28
Senest aktiv: 23 aug 2021 02:14
Areal: 85 Kvm
Brændsel: Varga træpiller
Årligt forbrug: 3.222,4kg.
Geografisk sted: Thorup Mors
Har takket: 50 gange
Blevet takket: 39 gange
Indlæg af J-B »
Prøver lige med et vildt gæt :oops:
Vender ladeventilen rigtig? dvs. med pumpen mod kedel?, tænker at hvis den vender forkert, så har den pumpet vandet rundt i akku og selvcirkulation i kedel førhen, nu pisker den vandet rundt i centralvarmen og evt. kedel?
Der er vel ikke blevet byttet rundt på fremløb og retur til centralvarmen?
Er de forskellige ventiler monteret i ladeventilen og de hænger ikke?
Lige hvad jeg kunne komme på :wink: kender ikke så meget til ladeventilen :wink:
Skoulsen
Areal: 185m2
Brændsel: 6mm
Ja pumpen vender mod kedel - Og funkede som sagt fint inden tanken blev fjernet.
Fremløb og retur sidder korrekt :)
Prøver og sætte den clips i og se om det kan være løsningen - Kan bare huske jeg har prøvet og få den bundprop løs engang før, uden held. Den sidder jævnt stramt - Har i et fif til og få den løs? :)
J-B
Areal: 85 Kvm
Indlæg af J-B »
Skoulsen skrev:Ja pumpen vender mod kedel - Og funkede som sagt fint inden tanken blev fjernet.
Er det et eller to strengs anlæg du har? og/eller er der gulvvarme med egen pumpeshuntkreds?
For at løsne "bundproppen" brug en ringnøgle der passer 100% på sekskanten, klem nøglen godt op og giv den nogle dask med en mukkert lidt ude på nøglen, husk at du skal slå til venstre på nøglen for at løsne, den sidder jo neden under :wink:
John Skov Jensen
Brændsel: Bøg
Det kan sagtens være en rustskal eller lign der har sat sig i klemme i ladeventilen, nu hvor anlægget har været skilt ad.
Jeg ville skille ladeventilen ad, dvs demontere pumpe, termostat dæksel og kontraventil dæksel og så skylle det hele rent.
