Dugpunkt
- Tilmeldt: 29 dec 2006 15:28
- Senest aktiv: i går 06:06
- Mit fyr: RTB 10 kw
- Areal: 144
- Fremviser gerne i postnummer: 4270
- Årligt forbrug: 5 tons
- Har takket: 4 gange
- Blevet takket: 2 gange
Re: Dugpunkt
Dugpunkt er den temperatur hvor fugten i luften kondenser, men det sker når man sænker temperaturen, derfor er der dug på en kold øl.
Luften bliver kølet af på den kolde flaske, og kommer under dugpunkt temperaturen.
Har kun betydning når man køler, feks kølebafler i et kontor, der skal temperaturen ikke under dugpunkt ellers drypper der kondens af.
Et gulvvarme system varmer så ved ikke lige hvad det bruges til i den forbindelse.
Hilsen Anders
Hilsen Anders
- Stoker XI
- Tilmeldt: 17 mar 2013 17:02
- Senest aktiv: 01 apr 2024 19:47
- Mit fyr: 8Kw Scotte VP / 16Kw Scotte pillefyr
- Areal: 218m2+36m2 kælder
- Brændsel: 8mm
- Årligt forbrug: 5,8ton
- Geografisk sted: Silkeborg
- Har takket: 16 gange
- Blevet takket: 25 gange
Re: Dugpunkt
Nogle gulvvarme systemer har mulighed for at køle, f.eks. Har mit en indgang, så jeg kan skifte fra varme til kølning.
Men lige pga af kondens problemmet, kan jeg ikke se det smart i det, jeg har træ oven på mine betongulve, og det ville nok ikke være så fedt, hvis gulve lige pludselig havde kondens.
- Areal: 144
Re: Dugpunkt
Så er der lidt facon i det, temperaturen på gulvet skal være over dugpunkt temperaturen, så sker der ikke noget.
Styringen skal måle RH% fugt og temperatur på rumluften, så kan den regne dugpunktet.
Har aldrig hørt om gulvkøling før :-)
Hilsen Anders
Hilsen Anders
