timkenneth skrev:markstakke kan godt lade sig gøre, men af bitter erfaring synes jeg aldrig det rigtig bliver godt. er der nål eller løv iblandet, varmer det helt tosset.
til det er så også at der nærmest skal rumdragt udstyr for ikke at indånde de skadelige svampesporer som stortrives i en våd omgang flis.
det eneste der virker er betondæk med tag over, gerne med nogle store drænslager indeni stakken.
Enig det virker bare !
Indtil jeg fik flisen under tag, lå det i en høj spids markstak på skråt underlag i læ af en bygning mod vest med presenning over og paller ovenpå, som blev bundet sammen, hvis det blev stormvejr. Det virkede også, men der var en del arbejde i det.
Det skal lige siges, det var tørt flis som ikke varmede efter flisning ca 15 % vand.
Hvis flisen varmer efter den er lagt i stak må den ikke dækkes til i toppen, så varme og vand kan dampe ud.
I perioder med meget regn er det vigtigt at flisen er dækket.
Plast i bunden vil jeg fraråde, fordi det nederste flis vil stå og soppe, hvis der på uheldig vis kommer regnvand ind på
flisen. Det fungerer fint, hvis man får lagt markstakken, mens jorden er godt tør, så suger den ikke ret meget fugt fra jorden.
Så bliver flisstakken kun lidt våd rundt i yderkanten.
