Indlæg: 10.531 Tilmeldt: 09 dec 2006 17:17
Har takket: 105 gange
Blevet takket: 292 gange
Indlæg
af thy » 03 jan 2016 18:57
thomas larsen skrev: Og det var monteret i huset ved indflytning, men syntes aldrig det har virket efter hensigten.. kan ikke forstå jeg kan have så høj en fremløb for at holde 21 grader, og kan se på de 2 ure på manifolden at de ligger rimlig ens, + - 2 grader..
Så derfor søger jeg en som har styr på det, som kan gennemgå systemet for fejl og få det til at virke korrekt.. kan jo ikke vide om dem som har monteret det i sin tid har haft byttet rundt på noget...
Hmm hmm tror du din termostat hænger den før pumpen pil den af og masser stiften så den frit vandrer ca 5 mm ud og ind...
Det er er ikke så sjælden fejl, årlig test
PS det vil give en uændret temp lige meget hvad den står på..
thomas larsen
Indlæg: 607 Tilmeldt: 25 feb 2012 09:25
Mit fyr: bio 18 pannex styrring
Areal: 204
Geografisk sted: vejen/brørup
Blevet takket: 5 gange
Indlæg
af thomas larsen » 03 jan 2016 19:06
thy skrev: Så er jeg på bar bund...når du holder ved rør tilslutning er den betydelig varmer i højre side end venstre..
Måske du sku tá et billed eller 2...
Jeg ved ikke hvad cromrøret gør ved min,det er Hvidt bypass så pumpen ikke kæmper forgæves ved begge kredse lukket
så er der vedhæftet en masse billeder
thomas larsen
Areal: 204
Indlæg
af thomas larsen » 03 jan 2016 19:17
den er varmere til venstre ved termostat, den den er i bunden til højre retur
Indlæg
af thy » 03 jan 2016 19:40
Hvordan står pumpen der pumper vand rundt i huset
Godt nok nogle høje temperaturer du har der..
thomas larsen
Areal: 204
Indlæg
af thomas larsen » 03 jan 2016 19:44
Den står på autoadapt..
ja men har en infrarød lacer måler, og gulvet temperatur er ikke over 23-24 grader ved den udgangs temp
Indlæg
af thy » 03 jan 2016 19:57
Tja... Mystik tror flowet er for langsomt
Prøv for prøvens skyld at sætte den anden pumpe på fuld effekt,måske kommer der for lidt vand til blande sløjfen..
kivi
Indlæg: 323 Tilmeldt: 09 maj 2012 22:28
Mit fyr: Black Star 1016 16 kW
Fremviser gerne i postnummer: 8300
Geografisk sted: Odder
Har takket: 59 gange
Blevet takket: 43 gange
Indlæg
af kivi » 03 jan 2016 20:05
Er der varme i slangerne til kredsene, hvis ikke kan det være stiften under telestaterne der hænger og skal masseres lidt.
Mvh. Ole
thomas larsen
Areal: 204
Indlæg
af thomas larsen » 03 jan 2016 20:08
Det hjalp hellere ingen ting..
Indlæg
af thy » 03 jan 2016 20:09
kivi skrev: Er der varme i slangerne til kredsene, hvis ikke kan det være stiften under telestaterne der hænger og skal masseres lidt.
Ja det er osse en muelighed og nemt at gøre..
thomas larsen
Areal: 204
Indlæg
af thomas larsen » 03 jan 2016 20:10
ja der er massere af varme i slangerne
