ikke varme på alle radiatorer..
Re: ikke varme på alle radiatorer..
mcnuller skrev:6,35 står der når jeg starter op, jeg kan ikke finde nogen steder hvor jeg kan ændre til 12kw...jeg har forsøgt, hverken i udvidet menu eller alm. menu
Ok mætning og blæs gør vel det samme..
Nogle ændringer siden du ændrede vi snakker + 1-2 grader så kan den være på vej shunten snupper jo det den er bagud inden du får en mærkbar hævelse af temp
mcnuller
Tilmeldt: 03 jan 2016 13:33
Indlæg af mcnuller »
Ja den ene kolde radiator er begyndt at varme, kedel temp er steget 2 grader... utroligt at så få grader udenfor kan gøre så stor en forskel, da der var + 4 grader uden for i sidste uge varmede alle radiatorer fint... stadig lav kedel temp (54-57 grader) men dog varme over det hele...
mcnuller skrev:Ja den ene kolde radiator er begyndt at varme, kedel temp er steget 2 grader... utroligt at så få grader udenfor kan gøre så stor en forskel, da der var + 4 grader uden for i sidste uge varmede alle radiatorer fint... stadig lav kedel temp (54-57 grader) men dog varme over det hele...
De siger -5 i den blæst her svarer til ca -20-25 grader så det trækker tænder ud :oops:
Tror det er bedst at se tiden an nu.. Ku tænkes den kommer med stille og rolig og så har bedre overskud næste gang vi får det så koldt..
PS din kedeltemp sku helst komme stille og roligt op i nærheden af set temp
mcnuller
Ja, det er sgu bidende koldt... vind trækker godt på et pillefyr, jeg erfarer at kold vejr uden vind egentlig ikke gør så fandens meget.. men jeg er da lidt bekymret over at jeg sådan skal tune mit fyr for at det kan levere varme nok... 10KW burde egentligt være nok
mcnuller skrev:Ja, det er sgu bidende koldt... vind trækker godt på et pillefyr, jeg erfarer at kold vejr uden vind egentlig ikke gør så fandens meget.. men jeg er da lidt bekymret over at jeg sådan skal tune mit fyr for at det kan levere varme nok... 10KW burde egentligt være nok
Jo det sku det men som de nævner et andet sted vil den sat rigtig op vil 10 kw kræve ca 50 kg piller i døgnet,tar den så meget
mcnuller
nej det synes jeg ikke... der står godt nok i displayed (når den kører autoberegner) at den yder 10KW, men den æder maks 2 1/2 pose i døgnet af 15 kg posen
mcnuller skrev:nej det synes jeg ikke... der står godt nok i displayed (når den kører autoberegner) at den yder 10KW, men den æder maks 2 1/2 pose i døgnet af 15 kg posen
Jo jo så er det da også der opad 42-45kg..
Men vinden suger bare løs af pillerne
triumph
Tilmeldt: 02 aug 2011 21:08
Årligt forbrug: 7,2 tons
Har takket: 442 gange
Blevet takket: 473 gange
Indlæg af triumph »
Jeg har ver. 6.85 (tror jeg nok) Der kan man stille effekten i menuen " autoberegning", men det kan man nok ikke i 6.35.
Jeg ville lave en ny afvejning, 2½ pose a 16 kg = 40 kg piller/døgn, og du skulle bruge 53 kg => Du bruger 13 kg piller for lidt/ døgn, bare for at få 10 kw. Det er 2,44 kw pr time du mangler = fyret yder kun 7,56 kw, istedet for de 12 kw det kan tunes til.
Du kan jo skifte din brænder til en 16 kw. Indimellem er der nogen der melder at de har fået købt for stort/for småt, og gerne vil bytte. Ellers kan det ske at en forhandler vil købe din gamle brænder hvis du køber en 16 KW
john m
Tilmeldt: 29 dec 2007 07:53
Mit fyr: 16 kw blackstar
Areal: 170m2+55m2 værksted
Dagligt forbrug: 4 -35 kg
Årligt forbrug: ca 6000
Geografisk sted: ejstrupholm
Har takket: 37 gange
Blevet takket: 29 gange
Indlæg af john m »
Tag strømmen helt fra når sætter strøm på igen mener jeg at kWh er noget af det første der vises dog kortvarig så tryk set når du ser den.
Mvh John
"rigtige mænd kører V8"
Bose54
Tilmeldt: 13 nov 2016 10:42
Mit fyr: Atmos DC32s
Areal: 232
Brændsel: Træ + koks
Geografisk sted: Lolland
Indlæg af Bose54 »
Har du tjekket om stifterne i dine radiatorventiler sidder fast efter sommeren ???
Tilbage til "Woody Pillefyr"
