kalorifer til værksted - styring forslag
- 9
- Tilmeldt: 04 jan 2016 14:58
- Senest aktiv: 04 jan 2016 15:24
Hej, jeg har læst i et indlæg fra 2012, at Snubbi foreslår man sætter thermodtatstyring på kaloriferen. Det er et Passat fyr, der varmer 800m op. Bolig + 2 store værksteder. Der er sat thermodtat i fyrrummet, så sirkulationspumpen først åbner ved 45' , men de 2 kalofere der sidder i hver deres værksted, skal vi lige nu tænde og slukke manuelt. Er der mon nogen her, der ved hvordan man kan sætte styring på de 2 kalofere, uden den helt store " operation" ?
- Tilmeldt: 02 maj 2009 20:40
- Senest aktiv: i går 19:40
- Mit fyr: Atmos DC40GD
- Areal: sammenlagt 350 m2
- Brændsel: Bøg
- Blevet takket: 468 gange
Re: kalorifer til værksted - erfaringer søges.
Hver kalorifære kan elektrisk styres med f.eks en danfos rt termostat. Den vil kunne tænde/slukke for kalorifærens blæser motor ved en forudbestemt temperatur. Selve termostaten monteres på væggen i 1,5m højde over gulvet.
Dette er nok den mest simple måde at gøre det på.
Vil du samtidig lukke for vandflowet til kalorifæren skal der i vand kredsen også indbygges en 2 vejs ventil der åbner/lukker samtidig med at blæseren tændes/slukkes.
- Tilmeldt: 29 nov 2010 22:02
- Senest aktiv: 24 jan 2022 21:04
- Mit fyr: hkrst 10 fsk 500
- Areal: 147m2+180m2værksted
- Brændsel: flis - piller.
- Geografisk sted: kalundborg
hej
det kan være at du skal have buffer tank på ellers kan passaten nok ikke følger med ,den ene kalorifere jeg har på anlægget,
kunne godt få den gl.baxi 4,0 i knæ.
jeg hade en 300 lt buffer tank på, det gør at udsvinget ikke bliver så stort og stokeren bedre kan følge med .
mvh ik
mvh ik
- Stoker X
- Tilmeldt: 13 jan 2011 13:06
- Senest aktiv: 20 dec 2020 22:51
- Mit fyr: Pilevang Type PA Med Iltstyring
- Areal: 220 kun gulvvarme
- Dagligt forbrug: 10 - 32kg
- Årligt forbrug: 5,5ton
- Geografisk sted: Slagelse
En ganske almindelig 230v rumtermostat der tænder pumpe/magnetventil
og 400l vvb i huset.
- Tilmeldt: 06 sep 2010 10:21
- Areal: 116
- Brændsel: ren el
- Geografisk sted: Årre/Varde
- Har takket: 9 gange
- Blevet takket: 201 gange
Re: kalorifer til værksted - styring forslag
valgte lige at flytte dette til sit eget emne, da det ellers forstyrrer på en 3 år gammel debat.sulin skrev:Hej, jeg har læst i et indlæg fra 2012, at Snubbi foreslår man sætter thermodtatstyring på kaloriferen. Det er et Passat fyr, der varmer 800m op. Bolig + 2 store værksteder. Der er sat thermodtat i fyrrummet, så sirkulationspumpen først åbner ved 45' , men de 2 kalofere der sidder i hver deres værksted, skal vi lige nu tænde og slukke manuelt. Er der mon nogen her, der ved hvordan man kan sætte styring på de 2 kalofere, uden den helt store " operation" ?
