Kom med nogle billeder af anlæg, fangere samt hva i ellers har sat sammen for at spare på energien
pt er jeg selv ved at lave anlæg med
15m2 fangere regner med selv at skulle til at fabrikere nogle fangere efter anvisning fra Ernst Drastrup
arcon styring
650 l akkumulerings tank
viadrus 22 kedel med multi 22 (Selvoptænding ved for lidt sol)
250L combi tank
Vejr kompenserings styring (egen opfindelse med nogle udfølere samt div styring)
skal nok få taget billeder i forløbet med at installere osv
hjemmelavet solfangere!!!!
- Tilmeldt: 30 apr 2008 08:08
- Areal: 196m2
- Dagligt forbrug: 18-20
- Årligt forbrug: 6
- Areal: 196m2
- Årligt forbrug: 6
Re: hjemmelavet solfangere!!!!
Pelle har du ikke nogle billeder af det du går og pudsler medstokerbent skrev:Kom med nogle billeder af anlæg, fangere samt hva i ellers har sat sammen for at spare på energien
arcon styring
250L combi tank
- Tilmeldt: 21 feb 2008 18:05
- Areal: 240
- Har takket: 304 gange
- Blevet takket: 397 gange
Hej Stokerbent
Jeg har lige lidt travlt i øjeblikket. Men i næste uge vil jeg ligge lidt billeder ind, så du kan få et indtryk af hvad jeg sysler med.Og jeg skal nok prøve om jeg kan give dig en ordentlig forklaring, på hvordan man nemmest strikker sådan noget sammen.
Med venlig hilsen
Pelle
Med venlig hilsen
Pelle
- Areal: 196m2
- Årligt forbrug: 6
har lige lavet en guide for Ernst på hans tråd om billig solvarmepelle skrev:Hej Stokerbent
Med venlig hilsen
Pelle
- Areal: 196m2
- Årligt forbrug: 6
Med venlig hilsen
Pelle
hva pelle har du fået hedeslag
kommer der snart nogle billeder
- Areal: 240
Du må altså ikke sådan jage med mig, stokerbent
Her er lidt inspiration. Et billede siger sommetider mere end 1000 ord. Det skulle gerne blive til et 25 m2 stort solvarmeanlæg. Jeg lægger lige nogle billeder ind . så man kan se hvordan man nemt og billigt kan udføre en soltank.l
- Areal: 240
Bare for at vise hvordan man for få midler kan lave en god akku/soltank. Olietanken var gratis og radiatorerne kostede 600 kr. Har man selv skåret det hele til vil det tage en smed en go tre timer at svejse hele herligheden sammen.
- Tilmeldt: 12 feb 2008 10:37
- Geografisk sted: Arden
- Blevet takket: 7 gange
Hej Pelle
Det ser simpelthen rigtig godt ud Pelle, bare fortsætte, så skal du nok nå dit 25 m2. store solfangeranlæg engang.
m.v.h.
Ernst
m.v.h.
Ernst
- Areal: 240
Ja, det er rigtigt. Takker mange gange, Ernst. Men den skal være færdig i år. Det er nu ikke fordi jeg har brugt lang tid på det. Projektet har bare strukket sig over lang tid, fordi jeg har haft gang i mange andre ting. Men jeg glæder mig til det står færdigt.Ernst Drastrup skrev:Hej Pelle
m.v.h.
Ernst
Så det bliver nok ikke så meget til skriveriet herinde den næste stykke tid. Men Jeg vil lægge lidt billeder ind efterhånden som projektet skrider frem.
Med venlig hilsen
Pelle
- Tilmeldt: 31 dec 2006 19:49
- Mit fyr: Ekoheat 1500
- Areal: 230 i 1 plan
- Årligt forbrug: 6000 kg
- Geografisk sted: Ødsted
Hej Pellepelle skrev: Ja, det er rigtigt. Takker mange gange, Ernst. Men den skal være færdig i år. Det er nu ikke fordi jeg har brugt lang tid på det. Projektet har bare strukket sig over lang tid, fordi jeg har haft gang i mange andre ting. Men jeg glæder mig til det står færdigt.
Med venlig hilsen
Pelle
Det er fandme i orden det der. Sidder her med det fedeste grin om munden. Men blev du ikke en anelse bedukket over at klare de der 2000 dåsepilsnere ????
Men som sagt, det ser flot ud, keep op the good spirit
Jan
